Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
  • Assicurati che il dispositivo sia alimentato e acceso. ***
Ematic Funtab non si accende.
Indipendentemente da cosa fai, non riesci ad accendere il tuo Ematic Funtab.
Prima di aprire il dispositivo, assicurati che sia completamente carico.
Copertura in plastica del pulsante di accensione allentata.
Un motivo comune per cui l'Ematic Funtab non si accende è che la copertura in plastica non riesce a premere il pulsante di accensione. Una soluzione semplice consiste nell'aprire il telaio e riallineare il pulsante di accensione.
Batteria scarica/esausta.
Se il tuo Ematic Funtab non si accende, potrebbe essere perché la batteria non è carica. Collega l'Ematic Funtab alla corrente per almeno mezz'ora per ricaricarlo. Se l'Ematic Funtab continua a non accendersi, sarà necessario sostituire la batteria.
Scheda madre danneggiata.
Se il problema persiste, molto probabilmente la causa è una scheda madre non funzionante. In questo caso, sarebbe necessario sostituire la scheda madre.
Il volume non funziona.
Il volume è silenziato o non cambia quando si premono i pulsanti del volume.
Coperture in plastica dei pulsanti di controllo del volume allentate.
Le coperture in plastica dei pulsanti di controllo del volume si sono spostate dalla loro sede. Apri semplicemente la cornice anteriore e riallinea i pulsanti di controllo del volume in plastica affinché siano posizionati correttamente.
Altoparlante non funzionante.
Se l'indicatore del volume viene visualizzato quando si premono i pulsanti del volume, allora i pulsanti del volume funzionano. Se non viene emesso alcun suono dal dispositivo, il problema è molto probabilmente un altoparlante difettoso.
Altoparlante disallineato.
Se l'altoparlante emette uno strano ronzio, è possibile che si sia spostato e debba essere riportato nella sua posizione originale.
Il display non funziona.
Non viene visualizzata alcuna immagine quando il dispositivo è acceso o l'immagine non risponde.
Display vuoto.
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. È possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Puoi seguire la nostra guida su come sostituire il display.
Touchscreen non rispondente.
Il display mostra l'immagine, ma non risponde al tocco. È possibile che il tablet si sia bloccato e debba essere ripristinato. Prova prima a tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il tablet. Se il tablet non risponde al pulsante di accensione, ripristinalo usando il foro di ripristino.
Webcam malfunzionante.
Webcam disallineata
Il tablet potrebbe essere caduto, facendo spostare la webcam dalla sua posizione. Apri semplicemente la cornice anteriore e riallinea la webcam nella sua posizione originale all'interno dell'apposito alloggiamento.
Il connettore si è allentato
Il cavo a nastro che collega la webcam alla scheda madre si è allentato. Apri il dispositivo e collega saldamente il cavo a nastro elettronico che unisce la webcam alla scheda madre.
La webcam è rotta
Se i problemi precedenti non risolvono la situazione, potrebbe essere necessario sostituire interamente la webcam.
Non si connette al computer.
Il computer non riconosce il tablet quando viene collegato tramite cavo USB.
Porta USB rotta
È possibile che la porta USB si sia allentata. Posizionando il cavo con un po' di attenzione all'interno della porta USB si potrebbe ripristinare la corretta connettività al PC.
Cavo USB difettoso
Se il problema non è la porta USB, la possibilità successiva è un cavo USB difettoso. Acquista semplicemente un cavo USB sostitutivo per risolvere il problema.
Non si connette a Internet.
Difficoltà a ottenere connettività per il tablet.
Connettore wireless rotto.
Potrebbe essere necessario sostituire il connettore wireless. Il problema verrà risolto acquistando un nuovo connettore wireless, aprendo il dispositivo e montando il connettore wireless nella sua posizione corretta sulla scheda madre.
Impossibile connettersi al punto di accesso wireless.
Robert Zarobinski
Membro da: 01/21/15
269 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 Membri
60 guide realizzate
20 Commenti
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Rispondi Condividi
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Rispondi Condividi
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Rispondi Condividi
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Rispondi Condividi
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 6,646
