Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti home e multitasking non compaiono
I pulsanti home, indietro o multitasking del tablet non rispondono o non compaiono.
Display bloccato
Se i pulsanti home e multitasking compaiono ma non funzionano, il display del tuo dispositivo è bloccato. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione; questo mette il dispositivo in ibernazione. Dopo 30 secondi, riavvia il dispositivo. Se ciò non funziona, utilizza il pulsante di ripristino sul retro del FunTab 3.
I pulsanti multitasking devono essere riformattati
Se i pulsanti home e multitasking non compaiono, vai nelle impostazioni, dalle impostazioni seleziona Riparazione e Formattazione, da Riparazione e Formattazione seleziona Procedura guidata di avvio e segui le istruzioni. I pulsanti home, indietro e multitasking sul tuo dispositivo dovrebbero ritornare.
Software difettoso
Se dopo aver completato i passaggi precedenti i pulsanti home e multitasking ancora non compaiono, il software del dispositivo potrebbe essere difettoso. Per risolvere questo problema, puoi sostituire la scheda madre o contattare l'azienda per il software sostitutivo.
Il volume non cambia
Il tablet non aumenta o diminuisce il volume quando si utilizzano i pulsanti sospendi/riattiva.
Le coperture dei pulsanti del volume sono allentate
Quando premi i pulsanti sospendi/riattiva e il tuo FunTab 3 non visualizza alcuna animazione che indichi l'aumento o la diminuzione del volume, la copertura in plastica dei pulsanti sospendi/riattiva si è staccata dal dispositivo. In questo caso, rimuovi la cover posteriore del dispositivo per rivelare la batteria e la scheda madre. Quindi riattacca la copertura in plastica bianca dei pulsanti sospendi/riattiva.
Pulsanti sospendi/riattiva danneggiati
Quando premi i pulsanti sospendi/riattiva e il tuo FunTab 3 non visualizza alcuna animazione che indichi l'aumento o la diminuzione del volume, il collegamento dei pulsanti sospendi/riattiva alla scheda madre potrebbe essere stato danneggiato, oppure potrebbero essersi staccati completamente. Rimuovi la parte posteriore del FunTab 3, rivelando la scheda madre, e riposiziona il pulsante. Se questo non risolve il problema, passa a Scheda madre difettosa.
Quando premi i pulsanti sospendi/riattiva e il tuo FunTab 3 non visualizza alcuna animazione, e entrambi i pulsanti sospendi/riattiva sono collegati correttamente alla scheda madre, allora sarà probabilmente necessaria la sostituzione della scheda madre. Utilizza la Guida alla sostituzione della scheda madre per il tablet.
Altoparlante difettoso
Quando premi i pulsanti sospendi/riattiva e il tuo FunTab 3 visualizza l'animazione che indica che il volume è stato modificato, ma il volume emesso non cambia o non c'è alcun suono, allora l'altoparlante è difettoso o disallineato. Sarà probabilmente necessaria la sostituzione dell'altoparlante. Utilizza la Guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il tablet non si accende
Lo schermo del tablet rimane spento dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente e che l'indicatore di carica sia acceso. Se l'indicatore non è acceso e l'alimentatore è collegato, allora l'alimentatore è difettoso. Avrai bisogno di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente e che l'indicatore di carica sia acceso. Se il tablet si accende solo quando l'alimentatore è collegato, allora la batteria è difettosa. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per il tablet.
Schermo difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente e che l'indicatore di carica sia acceso. Se lo schermo rimane spento dopo l'accensione, allora lo schermo è difettoso. Dovrai sostituire lo schermo, utilizza la Guida alla sostituzione del touch screen per il tablet.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria del tablet si esaurisce dopo poco tempo.
Batteria difettosa
Caricare troppo spesso, lasciare che la batteria si scarichi completamente troppo spesso o utilizzare il caricabatterie sbagliato può ridurre l'autonomia della batteria. Utilizza la Guida alla sostituzione della batteria se questo è il problema.
Il caricabatterie è difettoso o non adatto al dispositivo
Un caricabatterie difettoso o non adatto può causare una falsa lettura di carica completa. Assicurati che il caricabatterie non sia danneggiato e che sia quello corretto per il dispositivo. Se il caricabatterie non è corretto, contatta l'azienda per una sostituzione. Se questo non risolve il problema, utilizza la Guida alla sostituzione della batteria.
Porta di ricarica difettosa
Le porte di ricarica possono essere fisicamente danneggiate dall'uso di un caricabatterie non corretto, acqua, normale usura o qualsiasi cosa che possa aver causato danni fisici alla porta. Utilizza la Guida alla sostituzione della scheda madre se questo è il problema.
La porta di ricarica non funziona o è assente
La porta di ricarica non funziona correttamente o si è rotta in qualche modo.
Porta di ricarica danneggiata
Far cadere il dispositivo o utilizzare un caricabatterie non corretto può danneggiare la porta di ricarica. Se stai utilizzando il caricabatterie corretto e il dispositivo non si ricarica, la tua porta di ricarica è stata danneggiata. Puoi risolverlo rapidamente utilizzando delle pinze e applicando una leggera pressione sull'estremità del cavo di ricarica USB. Questa azione appiattirà l'estremità del cavo e aiuterà a creare nuovamente una connessione funzionante con il tablet.
La porta di ricarica si è staccata dalla scheda madre
Se la porta di ricarica si è staccata dalla scheda madre, le connessioni saldate non stanno più mantenendo la porta di ricarica in posizione. La porta deve essere risaldata all'interno del tablet. Dovresti fare riferimento alla Guida alla saldatura e alla Guida alla sostituzione della scheda madre su iFixit.
Amanda Davis
Membro da: 07/11/18
581 Reputazione
5 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Rispondi Condividi
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Rispondi Condividi
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Rispondi Condividi
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,752
