Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica / difettosa
Se il tuo FunTab non mantiene la carica o è completamente scarico (soprattutto se non è stato usato di recente), potresti avere una batteria scarica. Carica il tuo FunTab collegandolo al computer o all'alimentatore AC e attendi una risposta dal dispositivo. Il tuo FunTab dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e iniziare a caricare la batteria. La spia di ricarica dovrebbe accendersi. Se non si carica più, potrebbe essere necessario sostituire la batteria
Display difettoso
Se il tuo FunTab non visualizza alcuna immagine, il display potrebbe essere rotto. Se la batteria funziona correttamente e si carica, ma non viene visualizzato nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Le applicazioni non si aprono / non vengono eseguite
Il tablet si carica, ma le applicazioni non vengono eseguite.
Scheda madre guasta / difettosa
Se il display e la batteria funzionano, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda madre. Ciò richiede l'apertura del FunTab con uno strumento di apertura e il controllo manuale che tutti i cavi siano collegati. Se nessun cavo è scollegato tra il display e la scheda madre e il dispositivo continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre
Il tablet non si carica
Il tablet non mostra alcun segno di ricarica.
Presa di corrente difettosa
Se il tuo FunTab indica che deve essere caricato anche quando è collegato alla corrente, prova a usare una presa diversa. È possibile che la presa non sia funzionante.
Caricabatterie difettoso
Se il tuo FunTab indica che deve essere caricato anche quando è collegato alla corrente, il tuo caricabatterie potrebbe essere rotto. È possibile che il cavo sia difettoso e debba essere sostituito. Usa un caricabatterie o un cavo di ricarica diverso per caricare il dispositivo.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo FunTab indica che deve essere caricato anche quando è collegato alla corrente, la tua porta di ricarica potrebbe essere rotta. È possibile che la porta sia difettosa e debba essere sostituita.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Il tablet non esegue le applicazioni perché non è connesso al Wi-Fi.
Malfunzionamento del router wireless
Se il tuo FunTab non si connette al Wi-Fi, controlla la tua connessione wireless. Per prima cosa, verifica se un altro dispositivo collegato alla stessa rete si connette al Wi-Fi. Se l'altro dispositivo è connesso, controlla l'icona dell'intensità del segnale della rete wireless nella barra delle notifiche per verificare la connessione al router. Se questo non risolve il problema, passa alla sezione "Segnale Wi-Fi debole".
Se il tuo FunTab risulta connesso al Wi-Fi ma non funziona, controlla l'intensità del segnale della connessione wireless. Le prestazioni di una connessione di rete wireless dipendono (in parte) dall'intensità del segnale. Devi connetterti alla rete wireless dove il segnale è forte. Controlla l'icona dell'intensità del segnale della rete wireless nella barra delle notifiche per verificare l'attuale intensità del segnale. Avvicinati al router per aumentare l'intensità del segnale.
L'altoparlante non emette suoni
Un'applicazione richiede l'audio, ma il tablet non emette alcun suono.
Altoparlante sporco
Se l'altoparlante del FunTab non funziona, prova a pulirlo con un bastoncino di cotone. Rimuovi con attenzione il retro del FunTab usando uno strumento di apertura. Applica delicatamente un movimento sfregante sull'altoparlante per rimuovere lo sporco. Riposiziona il retro dell'altoparlante e riprova l'audio.
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante del FunTab continua a non funzionare dopo la pulizia e la regolazione del volume, è necessaria la sostituzione.
Clinteshia Ridgeway
Membro da: 03/22/15
11 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 963
