Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display LCD non funziona
Lo schermo appare frantumato sotto la copertura in plastica del dispositivo.
Pixel morti
Se sono presenti punti o righe scure sullo schermo mentre tutto il resto funziona correttamente, potrebbe essere un segno di pixel morti sul display.
Copertura in plastica/schermo LCD incrinato
C'è una copertura in plastica sopra l'LCD. Premendo sulla parte frantumata dello schermo e tastandola per capire se sia l'LCD a essere incrinato o solo la copertura in plastica (se riesci a sentire la parte incrinata dello schermo, allora si tratta solo della copertura in plastica e non dell'LCD).
Cavo LCD scollegato
Il cavo che collega il display LCD potrebbe essersi scollegato dalla scheda madre. Questo è un controllo semplice, poiché si tratta dell'unico cavo proveniente dal display LCD.
Cablaggio difettoso
Se all'apertura dell'applicazione della fotocamera non viene visualizzata alcuna immagine, il cablaggio potrebbe essere difettoso.
Scheda madre difettosa
Se all'apertura dell'applicazione della fotocamera non viene visualizzata alcuna immagine, potrebbe esserci un problema con la scheda madre.
L'applicazione fotocamera non mostra immagini o l'immagine è sfocata
All'apertura dell'applicazione fotocamera non viene visualizzata alcuna immagine, oppure viene mostrato uno schermo nero. Quando l'applicazione fotocamera è aperta, l'immagine è sfocata.
Obiettivo incrinato
Se l'immagine visualizzata non è distinguibile, l'obiettivo potrebbe essere incrinato.
Cablaggio difettoso
Componenti fotocamera danneggiati
Se l'immagine non è distinguibile o non appare affatto, e tutti gli altri potenziali problemi sono stati esclusi, il guasto potrebbe risiedere all'interno della fotocamera stessa.
Pulsante di accensione rotto o fuori sede
Quando viene premuto il pulsante di accensione, non succede nulla al dispositivo. Il dispositivo potrebbe accendersi o spegnersi in modo casuale senza che l'utente prema il pulsante di accensione.
Il pulsante potrebbe essere fuori sede
Il pulsante di accensione potrebbe essere uscito dalla sua posizione prevista.
La connessione tra il pulsante di accensione e la scheda madre potrebbe essere compromessa
Il pulsante di accensione dovrebbe essere in connessione diretta con la scheda madre del dispositivo. Ciò potrebbe indicare che il pulsante non è più in contatto con la scheda madre e richiederà un riposizionamento. Questo potrebbe anche indicare che c'è un problema con la scheda madre.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo potrebbe non accendersi o non mantenere la carica, e potrebbe dover essere costantemente collegato al caricabatterie per funzionare.
La batteria potrebbe non essere collegata
Se il dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato al caricabatterie, la batteria potrebbe essere scollegata a causa di un cablaggio difettoso all'interno del dispositivo.
La batteria potrebbe essere esaurita
Se il dispositivo si accende mentre è collegato al caricabatterie ma si spegne una volta scollegato, oppure mantiene una carica minima che non dura quanto dovrebbe, la batteria potrebbe essere troppo usata e necessitare di essere sostituita.
Cablaggio difettoso
Il case presenta parti danneggiate
Impugnature danneggiate
Se le impugnature laterali presentano crepe o sono cadute, potresti volerle sostituire per proteggere l'interno del dispositivo.
Case anteriore o posteriore danneggiato
Se parte del case in plastica anteriore o posteriore si è rotta o incrinata, rivelando l'interno del dispositivo.
Timothy
Membro da: 01/21/15
505 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 527
