Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità non si accende
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere dovuto al basso livello della batteria. Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente al caricabatterie prima di provare ad accenderlo di nuovo.
L'unità si spegne spontaneamente
Se il tuo Ematic EXP8 si spegne spontaneamente, potrebbe essere dovuto a una carica insufficiente della batteria. Assicurati che l'unità sia collegata correttamente al caricabatterie e lasciala caricare completamente prima di utilizzarla di nuovo.
L'unità è collegata al caricabatterie ma non si carica
È possibile che ciò sia dovuto a un caricabatterie difettoso. Sostituisci il caricabatterie.
Assenza di audio
Usa i controlli del volume sul lato superiore sinistro dell'unità per assicurarti che il volume sia attivo. Se alzare il volume non risolve il problema, sostituisci l'altoparlante difettoso.
Il computer non riconosce il dispositivo
Controlla se il cavo USB presenta danni; se danneggiato, sostituisci il cavo USB. Se il cavo USB sembra integro, potrebbe trattarsi dell'incapacità del sistema operativo di supportare l'unità. Controlla il manuale per i sistemi compatibili e installa o esegui un aggiornamento a un sistema operativo compatibile.
Cassandra Ralph
Membro da: 10/22/15
43 Reputazione
0 guide realizzate
Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G1
3 Membri
12 guide realizzate
1 Commento
Very nice troubleshooting page! Your URL is formatted correctly, and all of the issues addressed in the page are common problems. I would add more information into the problem descriptions to make sure the user knows what issues to look for in their device. For example, in the section "unit connected to charger but not charging," add another possible problem the device could have instead of only saying "replace charger." Also, feel free to use articles, (a, an, and the), to add more clarity to the page.
Jessica Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 490
