Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è vuoto o distorto
Lo schermo del tablet è completamente nero o presenta immagini distorte all'accensione del dispositivo
Touch screen allentato
Il touch screen non risponde più perché si è interrotto il collegamento con la scheda madre. Le cause di tale evento possono includere un uso brusco dell'area del touch screen o se il prodotto ha subito un evento fisico inatteso o traumatico. Per risolvere il problema, sarà necessario scollegare lo schermo e ricollegarlo alla scheda madre. Un suggerimento da seguire include: Sostituzione LCD Ematic EGQ337. Potrai quindi visualizzare le istruzioni su come riattaccarlo alla scheda madre.
Software non aggiornato/incompatibile
Uno schermo vuoto che non mostra segni di danno o distorsione potrebbe significare che hai un problema legato al software del tuo tablet. Sebbene avviare il comando di reset alle impostazioni di fabbrica possa essere d'aiuto, assicurati di avere installato l'ultimo sistema operativo sul tuo dispositivo. Se avvii l'opzione di reset alle impostazioni di fabbrica, esegui il backup dei tuoi dati in modo che siano salvati online.
Touch screen difettoso
Può anche capitare che il tuo touch screen sia diventato obsoleto o difettoso. In questo scenario, dovrai sostituire il touch screen con una opzione nuova o utilizzabile. Come suggerimento, utilizza il comando seguente: Sostituzione LCD Ematic EGQ337. Questo comando funge anche da istruzione per la sostituzione dell'LCD.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde/non si accende dopo aver eseguito la tipica procedura di accensione del dispositivo, tenendo premuto il pulsante di accensione
Caricabatterie rotto
Se il tuo dispositivo Ematic non si carica, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie. Quando è collegato, il dispositivo mostrerà una luce che indica che sta ricevendo carica. Se ciò non accade, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore CA.
Batteria difettosa
Quando la sostituzione del caricabatterie non funziona, c'è la possibilità che la batteria interna del tablet non riesca più a mantenere la carica. In questo scenario, dovresti rimuovere e sostituire la batteria.
Il tablet non emette alcun suono
Il tablet è acceso e funziona correttamente dal punto di vista visivo ma non emette alcun suono o emette suoni distorti dall'interazione/interfaccia con il tablet.
Software incompatibile
Se non proviene alcun suono dal tuo dispositivo, ciò può essere dovuto a problemi di compatibilità software. Di solito questo si può risolvere aggiornando il tuo sistema operativo all'ultima versione Android compatibile con questo dispositivo. Se ciò non funziona, suggeriamo un reset alle impostazioni di fabbrica. Assicurati di eseguire il backup dei dati fondamentali.
Altoparlante difettoso
Un reset del sistema non risolve sempre il problema. In questo caso, suggeriamo di aprire il dispositivo per sostituire l'altoparlante e riparare eventuali cablaggi difettosi.
Malfunzionamento della fotocamera
L'app fotocamera non si apre o si apre ma non risponde dall'hardware della fotocamera stessa.
Software non aggiornato/malfunzionante
Se la fotocamera non funziona correttamente, potrebbe esserci un problema con il sistema operativo. Prova a eseguire un backup di fabbrica e ricorda di salvare tutto prima di procedere. Eseguire aggiornamenti regolarmente previene problemi come questo.
Fotocamera difettosa
Prova a controllare la fotocamera all'interno del tablet seguendo la nostra guida alla sostituzione della fotocamera per Ematic EGQ337. Sostituiscila se continua a non funzionare dopo aver controllato il collegamento.
Digitizer danneggiato
Nessuna risposta o risposta distorta dopo aver toccato i comandi sullo schermo esterno del tablet
Schermo in vetro danneggiato
Il digitizer è una parte delicata e deve essere sostituito in caso di guasto. È responsabile della conversione dei comandi tattili in immagine digitale. Uno schermo in vetro incrinato/rotto o un collegamento difettoso tra il digitizer e la scheda madre potrebbero essere la causa del problema. Sostituire lo schermo in vetro potrebbe risolvere questo problema. Segui la guida alla sostituzione del digitizer Ematic EGQ337 per ulteriori istruzioni su come sostituire questa parte.
Nathan
Membro da: 10/06/16
13 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 Membri
0 guide realizzate
12 Commenti
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Rispondi Condividi
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Rispondi Condividi
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Rispondi Condividi
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,186
