Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Batteria difettosa
Se il tuo Ematic non mantiene la carica o è scarico, la batteria potrebbe essere esaurita. Carica il tuo Ematic collegandolo al computer o a un alimentatore CA. Il tuo Ematic dovrebbe iniziare a caricare la batteria. La spia di ricarica dovrebbe essere accesa. Se l'Ematic non si carica più, dovrai sostituire la batteria. Puoi utilizzare la guida di riparazione per la batteria: Sostituzione batteria Ematic EGQ307.
Batteria completamente scarica
La tua batteria potrebbe essersi "appiattita" al punto da non riuscire più ad accettare la carica dal caricabatterie a muro. Prova a eseguire una carica lenta del tablet utilizzando una connessione a bassa tensione. La carica lenta consiste nel caricare la batteria a una tensione molto inferiore rispetto al normale. Le batterie al litio sono note per essere altamente sensibili al sovraccarico, il che può impedire alla batteria di mantenere la carica. Una carica a bassa tensione può essere fornita da una porta USB di un PC o da un caricabatterie per telefono a bassa potenza. Prova a caricare lentamente per 8-10 ore.
Lo schermo è vuoto o distorto
Touchscreen allentato
Il touchscreen può allentarsi e non connettersi più correttamente alla scheda madre. Ciò può accadere quando il tablet viene urtato o maneggiato in modo brusco. Se il touchscreen è allentato, dovrai rimuoverlo e riattaccarlo correttamente alla scheda madre. Usa la seguente guida: Sostituzione LCD Ematic EGQ307, per le istruzioni sulla rimozione del touchscreen.
Problema software
Se lo schermo è vuoto e non presenta segni di danni o distorsione, il problema potrebbe essere legato al software. Assicurati che il tuo sistema operativo Android sia aggiornato. Se necessario, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, ma assicurati prima di eseguire il backup di eventuali file importanti.
Touchscreen difettoso
Il touchscreen potrebbe semplicemente essere difettoso e dover essere sostituito. Usa la seguente guida di riparazione: Sostituzione LCD Ematic EGQ307, per sostituire il touchscreen.
Non c'è audio
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere bruciato o i cavi di collegamento potrebbero essere allentati. In entrambi i casi, dovrai aprire il tablet e riparare o sostituire l'altoparlante. Puoi trovare le istruzioni su come sostituire l'altoparlante utilizzando questa guida: Sostituzione altoparlante Ematic EGQ307.
Problema software
I problemi relativi all'audio del tablet potrebbero essere legati al software. Prima di aprire il tablet, dovresti assicurarti che il tuo sistema operativo Android sia aggiornato. Se ciò non funziona, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica; assicurati di eseguire il backup di tutto ciò che desideri salvare.
La fotocamera non funziona
Problema software
Se la fotocamera non funziona o mostra solo uno schermo nero, potrebbe trattarsi di un problema con l'applicazione della fotocamera. Prova a reinstallarla e assicurati che il tuo sistema operativo Android sia aggiornato. Riavvia il tablet. Se nessuna di queste opzioni funziona, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica. Ricorda di eseguire il backup di tutto ciò che desideri salvare.
Obiettivi danneggiati
A volte gli obiettivi della fotocamera possono essere danneggiati da forti urti o graffi. Puoi sostituire la fotocamera utilizzando la guida di riparazione per la fotocamera: Sostituzione fotocamera frontale Ematic EGQ307.
Digitizer danneggiato
Sostituzione dello schermo
Se lo schermo del digitizer è incrinato o rotto, dovrai sostituirlo per evitare ulteriori danni e non mettere a rischio il touchscreen. Usa la guida di riparazione per il digitizer: Sostituzione digitizer Ematic EGQ307
10 Commenti
will not go to factory reset
herbert berkshire - Rispondi Condividi
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - Rispondi Condividi
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - Rispondi Condividi
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 10,163
