Salta al contenuto principale
Il LED rosso non si accende.
Batteria scarica
In genere, quando la batteria è scarica, il LED non si accende più e non esce alcun rumore dall'altoparlante. Prova a sostituire la batteria da 9 Volt.
Connessioni saldate difettose
Le connessioni saldate difettose possono essere individuate a occhio nudo. Se il problema è questo, potresti notare delle saldature fredde, il che significa che lo stagno non si è depositato correttamente, assumendo un aspetto opaco anziché lucido. L'altro problema potrebbe essere che non è stata aggiunta una quantità sufficiente di stagno nell'area della connessione. Utilizzando un multimetro, controlla la tensione su ogni componente. Inizia il test dal terminale positivo della sorgente di tensione e controlla sistematicamente il circuito finché non trovi un componente che ha una lettura di tensione pari a zero. Prova a saldare nuovamente questa connessione.
Il LED si accende e l'altoparlante emette rumore ambientale ma non riesco a ricevere alcun segnale radio
La prima connessione che potresti voler testare è il condensatore etichettato "C-22". Questo condensatore amplifica la capacità della radio di ricevere segnali radio. Se non c'è corrente che scorre attraverso il condensatore, potresti voler sostituire il componente o saldare nuovamente la connessione. Se il condensatore C-22 funziona correttamente, potresti voler controllare sistematicamente di nuovo ogni connessione finché non trovi un componente attraverso il quale non passa tensione (0 volt). Prova a saldare nuovamente questa connessione. Se questo non funziona, potresti dover richiedere un componente sostitutivo.
Charles Riel
Membro da: 10/10/14
218 Reputazione
Una guida realizzata
Charlie Riel Membro di Charlie Riel
Community
Membro di 1
12 guide realizzate
12 Commenti
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Rispondi Condividi
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Rispondi Condividi
I have same issue.
Chris Moore - Rispondi Condividi
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,817
