Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore multimediale Element GC-1020 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo lettore multimediale GC-1020.
L'interruttore di accensione è spento
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il display. Lo schermo dovrebbe mostrare uno sfondo luminoso. Tuttavia, il display non si accenderà se l'interruttore ON/OFF è su OFF. L'interruttore ON/OFF si trova sul lato sinistro del dispositivo GC-1020. Portalo su ON per avviare il dispositivo.
Batteria scarica/rovinata
Se il dispositivo non si accende, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Il passo successivo è collegare il GC-1020 a un computer utilizzando un cavo USB. Se il collegamento con il cavo non funziona, è probabile che il dispositivo abbia una batteria difettosa.
Scheda madre non funzionante correttamente
Se il dispositivo non si accende, probabilmente si tratta di un problema alla scheda madre (la sottile piastra verde all'interno del dispositivo). Ciò significa che il dispositivo stesso è difettoso e l'azione migliore sarebbe sostituire la scheda madre.
Cablaggio difettoso all'interno del dispositivo
I cavi della batteria potrebbero non essere collegati alla scheda madre, impedendo al dispositivo di ricevere alimentazione. La batteria ha due cavi, uno rosso e uno nero, che la collegano alla piccola sezione nera della scheda madre. Se i cavi sono staccati, devono essere ricollegati alla scheda madre utilizzando delle pinzette.
Assenza di audio o audio distorto
Il tuo Element GC-1020 si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti non funzionanti correttamente
Sebbene sia improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, è opportuno escluderli come fonte del problema all'inizio. Testa il tuo lettore multimediale con un altro set di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi il dispositivo e non gli accessori. Se il problema è effettivamente il jack cuffie, fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Se il problema risiede nel lettore multimediale, una soluzione semplice potrebbe essere guardare all'interno del jack cuffie con una torcia. Controlla se sono presenti detriti o oggetti incastrati nel jack. Se trovi dei detriti all'interno del jack, puoi pulirlo utilizzando uno stuzzicadenti.
Jack cuffie non funzionante correttamente
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'Element GC-1020 è un problema al jack cuffie. Il jack cuffie potrebbe essere visibilmente piegato, nel qual caso può essere raddrizzato. Questo passaggio richiede l'apertura del dispositivo. Se il jack non appare piegato, è necessario sostituire il jack cuffie stesso. Fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Il suono è gracchiante o intermittente
Anche questo problema può avere molte cause. Forse la più comune è l'adattatore audio stesso. Le cuffie più vecchie ed economiche hanno spesso una scarsa qualità audio.
Suono proveniente da una sola cuffia
Prova a pulire/soffiare all'interno del jack cuffie. Prova a inserire/rimuovere lo spinotto più volte. Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un jack cuffie rotto. Fai riferimento a "Jack cuffie non funzionante correttamente".
Il computer non riconosce il dispositivo
Ho collegato il dispositivo al computer, ma non viene rilevato.
Connessione errata
Il primo passo è individuare la fonte del problema. Utilizza il cavo di connessione fornito dal produttore. Verifica che non ci siano danni al cavo o alle porte del computer. Controlla che entrambe le estremità del cavo si inseriscano correttamente nelle rispettive porte. Se possibile, testalo su più computer. Se si connette su un computer diverso, è probabile che si tratti di un problema di driver. Se il cavo non funziona, prova a usarne uno diverso.
Il driver non riesce a identificare il dispositivo
Il GC-1020 si registra come dispositivo USB. Se non viene registrato come dispositivo USB, il computer potrebbe interpretarne male la funzione. In tal caso, dovrai riassegnare la funzione manualmente o reinstallare completamente il driver. Prova a reinstallare il driver utilizzando il disco di installazione fornito con il dispositivo. Ulteriori informazioni sui driver sono disponibili sul sito web del produttore del computer.
Lo schermo non funziona correttamente
Se il display è rotto, malfunzionante, distorto o non appare, potresti dover sostituire lo schermo.
Display non funzionante
Se il display non si visualizza completamente o per nulla, oppure se lo schermo è incrinato, puoi sostituirlo rimuovendo tutte le viti visibili all'esterno del dispositivo. Quindi, separa il pannello anteriore da quello posteriore per accedere ai componenti interni. Usa uno spudger per separare la batteria dal display. Svita le eventuali viti che fissano i circuiti stampati al display. Metti da parte il nastro adesivo e le viti extra e usa lo spudger per liberare la scheda madre. Estrai il display dal pannello anteriore. Usa una pistola termica per rimuovere il pannello di vetro dalla cornice. Inserisci lo schermo sostitutivo e usa una pistola per colla a caldo per fissarlo. Il display ora dovrebbe funzionare correttamente.
Ecco un link alla Guida alla sostituzione del display dell'Element GC-1020
Sharlee Bingham
Membro da: 09/21/15
25 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 681
