Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perdite della lavastoviglie
Dopo aver utilizzato la lavastoviglie, noti una pozza d'acqua sul pavimento!
La guarnizione della vasca è sporca o rotta
Prima di smontare lo sportello, controlla innanzitutto le condizioni della guarnizione. Se la guarnizione è sporca o incrostata di detergente, potrebbe essere sufficiente pulirla. L'utilizzo di un agente decalcificante potrebbe essere la soluzione migliore per assicurarsi che tutti i residui o i depositi di calcio vengano rimossi dalla superficie della guarnizione.
Lo sportello non è allineato
È possibile che la guarnizione sia in perfette condizioni, tuttavia, se lo sportello è disallineato, non chiuderà correttamente. Osserva il bordo dello sportello e assicurati che sia allineato alle pareti della vasca su entrambi i lati. Se non è allineato correttamente, potrebbe essere necessario regolare le cerniere dello sportello.
La guarnizione inferiore dello sportello è incrinata
Se lo sportello è correttamente allineato e la guarnizione della vasca è in buone condizioni, la causa potrebbe essere una guarnizione inferiore dello sportello difettosa. Questa è la parte più difficile da diagnosticare poiché non è facilmente visibile senza smontare lo sportello. Un segno comune di una guarnizione inferiore dello sportello difettosa è l'accumulo di acqua sul pavimento al centro della lavastoviglie, direttamente sotto lo sportello.
Sportello rotto, vasca incrinata o tubi che perdono
Dopo aver controllato tutti i possibili problemi elencati sopra, la riparazione potrebbe essere un po' più complessa. La causa potrebbe essere una crepa nel bordo della vasca o uno sportello rotto; sarà necessaria un'ispezione visiva per diagnosticare correttamente questo problema. Alcuni segnali potrebbero essere l'acqua che tende ad accumularsi sul pavimento all'interno dell'apertura della lavastoviglie o tra il bordo interno dello sportello e il pannello decorativo esterno o la superficie in acciaio inossidabile. Se i tubi perdono, verifica semplicemente pulendo intorno ai tubi e ai raccordi con un asciugamano e osserva se c'è traccia di acqua su queste parti.
Ross
Membro da: 10/18/14
276 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,586
