Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'arcade stick non risponde
Il mio arcade stick non sembra rispondere a nessun input.
Connessione difettosa
Controlla che il cavo USB del tuo Eightarc Fusion sia inserito completamente nella porta USB 2.0 o USB 3.0 dell'Xbox 360, della PS3 o del computer.
Assicurati che l'Eightarc Fusion sia collegato direttamente al computer; non collegarlo a un hub USB.
Il cavo USB è rotto
Se il cavo USB che collega l'Eightarc Fusion alla console o al computer è rotto, piegato, sfilacciato o distrutto, consulta la nostra guida alla sostituzione del cavo USB.
L'arcade stick è alimentato, ma i controlli non funzionano
La barra dei pulsanti superiore lampeggia quando collego l'arcade stick, ma nessuno dei pulsanti risponde.
Modalità di input errata
Se l'arcade stick si illumina quando viene collegato ma i pulsanti e il joystick non rispondono, controlla l'interruttore di selezione dell'input per assicurarti che sia impostato sulla modalità corretta.
Per passare dalla modalità di input Xbox 360 a quella PS3/PC, sposta l'interruttore di selezione dell'input sulla modalità desiderata. Dopo aver cambiato modalità, devi scollegare l'arcade stick dalla console o dal PC e ricollegare il dispositivo.
Il joystick è allentato
Il joystick traballa e si muove liberamente attorno alla base.
Le viti sono allentate
Se la base del joystick è allentata o traballante, dovrai svitare la copertura metallica inferiore del dispositivo e stringere le viti che fissano il joystick al coperchio superiore. Non stringerle eccessivamente per evitare di incrinare o danneggiare il joystick o il coperchio superiore. Usa la guida alla sostituzione del joystick per aprire il dispositivo e accedere al joystick.
Il joystick è appiccicoso
Il joystick non si muove in modo fluido o rimane bloccato in una determinata posizione
Sporcizia nel joystick
Rimuovi il joystick usando la guida alla sostituzione del joystick e pulisci lo sporco che potrebbe essersi accumulato al di sotto.
Il joystick necessita di lubrificazione
Rimuovi il joystick usando la guida alla sostituzione del joystick e lubrifica il joystick con un velo di vaselina.
I pulsanti sono allentati
I pulsanti non sono fissati e si muovono quando li premo.
I pulsanti non sono fissati correttamente
Ogni pulsante è collegato al coperchio superiore tramite delle linguette in plastica. Svita la copertura metallica inferiore del dispositivo e verifica che le linguette in plastica siano spinte completamente verso il basso e integre. Se sono allentate, esercita pressione sulla parte superiore del pulsante finché non scattano in posizione. Se sono rotte, consulta la guida alla sostituzione dei pulsanti.
I pulsanti sono molli o si incastrano
I pulsanti non si premono fino in fondo, si incastrano o non rispondono in modo costante
Sporcizia o oli nei pulsanti
Rimuovi il pulsante interessato usando la guida alla sostituzione dei pulsanti e rimuovi l'interruttore superiore del pulsante premendo le linguette in plastica ai lati del componente ed estraendolo. Pulisci da sporcizia, polvere o oli.
Il jack cuffie non funziona
Quando collego le cuffie all'arcade stick, non sento alcun suono. Quando provo a usare un headset, anche il microfono non funziona.
Controlla se c'è polvere o sporcizia all'interno del jack cuffie. Prova a pulirlo con un pennello asciutto.
Jack rotto
Se il jack cuffie è rotto, consulta la guida alla sostituzione del jack cuffie.
Non si sente alcun suono dal microfono
La voce non viene trasmessa o non si sente attraverso il microfono.
Il microfono è disattivato
Controlla che la funzione di esclusione audio (mute) del tuo microfono non sia attiva. Se la funzione mute è attiva, disattivala.
Austin
Membro da: 01/28/15
245 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Rispondi Condividi
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,862
