Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando è collegato, la batteria non si carica. Se il dispositivo è scarico, collegandolo non si accende.
Cavo di ricarica difettoso
Prova a caricare un dispositivo diverso con lo stesso cavo. Se anche l'altro dispositivo non risponde al cavo, quest'ultimo è difettoso e deve essere sostituito.
Porta di ricarica sporca
Se il cavo di ricarica funziona correttamente, verifica che non ci sia nulla che ostruisca la connessione tra la porta di ricarica e il cavo stesso. Assicurati che il dispositivo sia spento per evitare lesioni. Controlla se all'interno della porta di ricarica sono presenti sporcizia, polvere o sabbia in eccesso e rimuovili. Se non ce ne sono, verifica che la connessione tra il cavo di ricarica e la porta di ricarica sia ben salda. Se la connessione è lenta, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Se il cavo di ricarica funziona correttamente e la connessione tra il cavo e la porta è buona, la porta di ricarica stessa potrebbe avere un problema. Per determinarlo, spegni il dispositivo e rimuovi lo schermo per rivelare l'interno del tablet. Innanzitutto, cerca problemi evidenti, come fili del cablaggio allentati che collegano la porta di ricarica alla batteria o componenti ammaccati all'interno del dispositivo. Se tutti i pezzi sembrano in buone condizioni e installati correttamente all'interno del dispositivo, la sostituzione della porta di ricarica è probabilmente necessaria. Se è evidente della corrosione all'interno o attorno alla porta di ricarica, dovrai sostituirla. Per imparare come sostituire la porta di ricarica, consulta questa guida.
Batteria difettosa
Se la porta di ricarica sembra funzionare, potresti avere una batteria difettosa. Per diagnosticare questo problema, rimuovi lo schermo dal tablet per rivelare l'interno. Innanzitutto, cerca problemi evidenti, come fili del cablaggio allentati che collegano la batteria alla porta di ricarica e ad altri sistemi all'interno del dispositivo, o danni fisici alla batteria stessa. Se la batteria mostra segni di danni, dovrà essere sostituita. Se tutti i componenti all'interno del dispositivo, inclusa la batteria, sembrano intatti, la batteria potrebbe comunque dover essere sostituita per risolvere il problema.
Il dispositivo non riproduce audio dagli altoparlanti
Quando tenti di riprodurre una canzone, un video o un altro tipo di audio utilizzando gli altoparlanti, non viene emesso alcun suono.
Problemi semplici
Assicurati di aver impostato il volume al massimo. Verifica che non ci siano cuffie collegate al dispositivo mentre tenti di riprodurre l'audio dagli altoparlanti. È possibile che il file che stai cercando di ascoltare non contenga audio. Tenta di riprodurre un video o una canzone diversi per verificare che gli altoparlanti non siano malfunzionanti.
Incompatibilità degli accessori del dispositivo
L'audio potrebbe non uscire dagli altoparlanti a causa di un accessorio non compatibile con il dispositivo. Assicurati che qualsiasi cover che hai applicato al dispositivo sia destinata all'uso su di esso e che non blocchi o copra l'altoparlante. Verifica di non aver applicato adesivi o altre coperture sopra l'altoparlante. Se c'è una cover o un adesivo che copre l'altoparlante, rimuovili.
Altoparlante difettoso
Se il problema audio non può essere risolto esternamente, dovrai esaminare l'altoparlante all'interno del dispositivo. Per fare ciò, rimuovi lo schermo dal dispositivo, rivelando i componenti interni del tablet. Innanzitutto, cerca problemi evidenti come fili del cablaggio allentati che collegano gli altoparlanti. Se l'altoparlante appare danneggiato o ammaccato, o se i fili appaiono molto sfilacciati, dovrai sostituire gli altoparlanti. Se non ci sono danni visibili all'interno del dispositivo, il problema è comunque probabilmente dovuto agli altoparlanti e dovresti considerare di sostituirli. Per imparare come sostituire gli altoparlanti, consulta questa guida
Il pulsante di blocco non blocca lo schermo
Quando tenti di spegnere lo schermo, il pulsante di blocco non lo spegne.
Problemi semplici
Assicurati che il pulsante sia completamente privo di sporcizia e residui prima di premerlo. Accertati che il pulsante venga premuto completamente e che si tratti effettivamente del pulsante di blocco dello schermo, non del pulsante del volume.
Pulsante difettoso
Se il pulsante è pulito e continua a non funzionare, dovrai esaminarlo dall'interno del dispositivo. Per fare ciò, rimuovi lo schermo dal dispositivo. Quindi, cerca i componenti collegati al pulsante e verifica se ci sono fili del cablaggio allentati. Se tutti i componenti collegati sembrano in ordine, esamina il pulsante stesso per vedere se c'è qualche danno visibile. Per imparare come sostituire il pulsante di blocco, consulta questa guida. Per imparare come sostituire il componente interno del pulsante di blocco, consulta questa guida.
Il flash non funziona
Quando provi a scattare una foto o a usare la torcia, il LED non si illumina.
Problemi semplici
Assicurati che il flash sia abilitato nell'applicazione che stai attualmente utilizzando. Inoltre, assicurati che non ci sia nulla che blocchi o copra la luce LED quando usi il flash.
Lampadina bruciata
Se la luce continua a non funzionare, potrebbe essere perché la lampadina è danneggiata o bruciata. Per sostituirla, rimuovi lo schermo. Quindi guarda la fotocamera frontale. Rimuovila con attenzione, poi esamina la luce LED sottostante. Se ci sono detriti, assicurati di pulirli prima di rimuovere la luce e sostituirla. Per imparare come sostituire il flash, consulta questa guida.
Lo schermo è rotto o non funziona correttamente
Il vetro dello schermo è incrinato, appaiono linee o punti sullo schermo (pixel malfunzionanti), schermo nero.
Il dispositivo non ha comunicato con lo schermo durante l'avvio
A volte i dispositivi non si avviano correttamente, il che può causare malfunzionamenti dello schermo. Riavvia il dispositivo per eseguire un nuovo avvio.
Un pixel o una riga di pixel sono "bloccati" in una determinata posizione
Se il riavvio del dispositivo non ha risolto il problema, prendi in considerazione il seguente metodo per "sbloccare" i pixel.
1. Individua il pixel o la riga di pixel malfunzionanti.
2. Spegni il dispositivo.
3. Utilizzando una superficie stretta, morbida e antigraffio (es. la gomma di una matita o uno stilo), esercita delicatamente pressione sul pixel o sulla riga di pixel malfunzionanti. Idealmente, questo li "libererà" consentendo loro di tornare ai loro normali schemi di colore.
4. Applica una leggera pressione per 5 secondi e ripeti da tre a cinque volte.
Riaccendi il dispositivo e controlla se i pixel sono tornati alla normalità. Se continuano a non funzionare, controlla i nostri passaggi successivi.
Pixel o schermo non riparabili con i metodi noti
Se lo schermo del dispositivo è diventato nero, è incrinato o i pixel non funzionano correttamente (nonostante il tentativo di risoluzione sopra descritto), lo schermo potrebbe essere irreparabile. Fortunatamente, hai alcune opzioni convenienti.
1. Verifica se il dispositivo è ancora in garanzia del produttore o ha una polizza assicurativa. Il produttore o la compagnia assicurativa potrebbero essere disposti a sostituire il dispositivo con uno funzionante o a ripararlo a costo zero.
2. Sostituisci lo schermo da solo, il che è un'esperienza divertente e gratificante. Per imparare come sostituire lo schermo, consulta questa guida. Oppure, per imparare come sostituire l'LCD, consulta questa guida.
Le cuffie o gli altoparlanti ausiliari non riproducono il suono corretto
Le cuffie o gli altoparlanti emettono un suono gracchiante, saltano alcune parti o non riproducono affatto il suono.
Connessione scadente
Verifica che non vi siano detriti o corrosione che impediscano al cavo ausiliario o delle cuffie di inserirsi completamente nel jack cuffie. Se noti detriti, spegni il dispositivo per sicurezza, quindi prova delicatamente a pulirlo usando una punta sottile (es. una spilla da balia, una graffetta). Fai attenzione a non danneggiare il dispositivo. Non tentare di forzare il cavo nel jack nonostante la resistenza dovuta ai detriti, poiché ciò potrebbe causare seri danni al dispositivo. Se la connessione è libera e buona, prova il passaggio successivo.
Altoparlante o cuffie difettosi
Prova a riprodurre i suoni attraverso l'altoparlante o le cuffie da un dispositivo diverso utilizzando lo stesso cavo ausiliario. Se il suono continua a non funzionare, probabilmente è l'altoparlante, le cuffie o il cavo a essere rotto, non il tablet. Se il suono funziona da un altro dispositivo, continua a leggere.
Il file non contiene audio
Verifica che il file che stai cercando di riprodurre contenga audio provando a riprodurlo tramite l'altoparlante principale del dispositivo. Se l'audio non viene riprodotto chiaramente, è dovuto al file e non a un jack cuffie difettoso.
Il jack audio è irrimediabilmente danneggiato
È probabile che il jack audio del dispositivo sia rotto o danneggiato. Se il dispositivo è ancora in garanzia del produttore o assicurato, potresti riuscire a sostituirlo con uno funzionante o farlo riparare.
Aaron Morland
Membro da: 10/06/16
346 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I lost my charger & recently replaced it with new one. while connecting power adopter in the socket, power button shows an orange led but as soon as i disconnect, the led get off. In both ways (while adopter is connected to power supply as well as I disconnect) I couldn't able to power on my ASUS tf201. Can some help me what is the reason. Thanks
Anique - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,578
