Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Hai problemi a collegare in modalità wireless le tue cuffie Edifier W820NB Plus a un dispositivo? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticarne il motivo.
Le cuffie non sono cariche/accese
Se le cuffie non sono alimentate, non saranno in grado di generare un segnale Bluetooth o di funzionare in modalità wireless. Prima di tentare qualsiasi modifica al dispositivo o alle cuffie, assicurati di caricarle finché il LED arancione non si spegne, indicando che sono completamente cariche. Per accenderle correttamente, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché il LED non lampeggia in blu.
Bluetooth non attivo/Dispositivo errato selezionato
Ogni volta che ti connetti in modalità wireless, il dispositivo a cui ti stai collegando deve avere il Bluetooth attivo ed essere in grado di rilevare i dispositivi nelle vicinanze affinché le cuffie possano effettivamente connettersi. Assicurati di selezionare "EDIFIER W820NB Plus" quando provi a collegarti alle cuffie tramite Bluetooth.
Il dispositivo non supporta il Bluetooth
Se il dispositivo che stai utilizzando non supporta le funzionalità Bluetooth, non sarà in grado di connettersi autonomamente in modalità wireless alle cuffie; ciò significa che puoi utilizzare un adattatore Bluetooth che conferisca al dispositivo la capacità di usare il Bluetooth o, più semplicemente, utilizzare le cuffie con il cavo. Per utilizzare le cuffie in modalità cablata, prendi il cavo di ricarica (da USB-A a USB-C) e collegalo sia alle cuffie che al dispositivo a cui desideri connetterti.
Tentativo di connessione al dispositivo sbagliato
Se le cuffie tentano di connettersi a un dispositivo che non desideri utilizzare e si rifiutano di collegarsi quando vengono selezionate nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, un hard reset sarà in grado di cancellare tutti i precedenti dati di accoppiamento e interrompere l'accoppiamento automatico con i vecchi dispositivi. Per fare ciò, tieni semplicemente premuti il tasto Volume su (+) e il tasto Volume giù (-) per circa 5 secondi finché il LED non lampeggia 6 volte in rapida successione, indicando che l'hard reset è stato eseguito.
Scheda madre guasta
Nello scenario in cui tutte le opzioni sopra elencate non funzionino o semplicemente non siano applicabili, l'ultima possibilità è che la scheda madre sia guasta. A volte questo causa il malfunzionamento per cui le cuffie risultano accese e in fase di accoppiamento, ma non compaiono su nessun dispositivo in grado di rilevare un segnale Bluetooth, il che significa che non viene prodotto alcun segnale. Una scheda madre guasta dovrebbe essere sostituita come descritto nella guida linkata qui.
r
Yasin Mahmoud
Membro da: 03/24/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 854
