Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il Deebot D35 non mostra alcun segno di carica o accensione.
Il dispositivo è spento
Se il dispositivo non mostra segni di alimentazione, controlla la parte inferiore del Deebot. Individua il pulsante di accensione e impostalo sulla posizione ON. Se il pulsante di accensione è già in posizione ON, spostalo in posizione OFF e posiziona manualmente il robot sulla stazione di ricarica. Dopo tre ore, prova ad accenderlo di nuovo.
Batteria scarica
La batteria è completamente scarica. Riattivala. Posiziona il Deebot sulla stazione di ricarica a mano, rimuovilo dopo 3 minuti di carica, ripeti l'operazione per 3 volte, quindi caricalo normalmente.
Nessuna connessione con la stazione di ricarica
Il Deebot non è collegato correttamente alla stazione di ricarica. Assicurati che il Deebot sia a contatto con i pin della stazione di ricarica. Se necessario, sposta manualmente il robot per stabilire la connessione.
La batteria non mantiene la carica
La batteria mantiene la carica completa per quanto specificato:
Batteria inattiva da molto tempo
La batteria non è stata utilizzata per molto tempo e ha perso parte della sua capacità di mantenere la carica. Posiziona il robot sulla stazione di ricarica a mano, rimuovilo dopo 3 minuti di carica; ripeti l'operazione per 3 volte. Carica normalmente per 3-5 ore. Se il dispositivo continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
La batteria deve essere sostituita
La batteria è difettosa e non è in grado di mantenere la carica o di essere caricata. Premi le linguette di blocco su entrambi i lati del pacco batteria per rimuoverlo. Inserisci il nuovo pacco batteria e premi finché non è completamente bloccato in posizione.
La guida per la rimozione della batteria è disponibile qui: Guida alla sostituzione della batteria del Deebot D35
Il dispositivo è ostruito e ha smesso di funzionare
Il dispositivo è impigliato in qualcosa sul pavimento. Ad esempio cavi elettrici, tende che toccano terra, frange di tappeti, ecc.
Ostruzione e impigliamento
Il Deebot D35 ha incontrato un ostacolo che gli impedisce di funzionare correttamente. Spegni il dispositivo. Solleva delicatamente il Deebot D35 e rimuovi eventuali ostacoli come cavi di alimentazione, tappeti o tende che si trovano sul percorso del dispositivo per ripristinarne il corretto funzionamento. Se il dispositivo continua ad avere problemi, rimuovi il contenitore della polvere e il filtro e pulisci i detriti.
È anche possibile pulire il motore dell'aspirapolvere del Deebot.
La guida per la rimozione del motore dell'aspirapolvere è disponibile qui: Guida alla sostituzione del motore dell'aspirapolvere del Deebot D35
Il robot torna alla stazione di ricarica prima che la pulizia sia terminata
Se la batteria è scarica, il Deebot passerà automaticamente alla modalità di ritorno alla base per ricaricarsi, il che è normale e non richiede alcuna soluzione.
Superficie del pavimento e complessità della stanza
Il tempo necessario al Deebot per pulire dipende dalla superficie su cui sta lavorando e/o dalla complessità della stanza. Se la stanza è troppo complessa, potrebbe tornare alla stazione di ricarica prima di aver completato la pulizia.
Problemi con l'orario programmato automatico
Il dispositivo ha difficoltà a completare l'attività programmata automaticamente in tempo o completamente.
La funzione di programmazione è annullata
Resetta il Deebot tenendo premuto il pulsante di avvio/pausa per 3 secondi. Imposta l'ora corrente. Una volta impostata correttamente la programmazione, il dispositivo emetterà 3 segnali acustici e la luce spia diventerà blu. Se la programmazione viene annullata, il dispositivo emetterà 3 segnali acustici e la luce spia diventerà verde.
Se necessario, è possibile rimuovere e sostituire la scheda madre del Deebot.
La guida per la rimozione della scheda madre è disponibile qui: Guida alla sostituzione della scheda madre del Deebot D35
Assicurati che il pulsante di accensione situato sulla parte inferiore del dispositivo sia acceso. Se il dispositivo continua a non funzionare, riposizionalo manualmente sulla stazione di ricarica.
La batteria del dispositivo è scarica
Mantieni il dispositivo acceso e collegato alla stazione di ricarica (questo assicurerà che abbia una batteria carica per il prossimo utilizzo).
Aspirazione del dispositivo bloccata/impigliata
Spegni il dispositivo. Pulisci il contenitore della polvere. Pulisci la ruota universale rimuovendo eventuali ostruzioni o capelli impigliati nell'area. Usa un panno asciutto per pulire i sensori anticaduta situati nella parte anteriore del retro del dispositivo. Usa un panno asciutto per pulire i contatti di ricarica sia sul dispositivo che sui pin della stazione di ricarica. Si trovano nella parte superiore sinistra e destra del dispositivo, tra la ruota universale e le spazzole laterali. Assicurati di pulire anche il sensore sul pin della stazione di ricarica.
Il dispositivo ha perso potenza di aspirazione
Il dispositivo non aspira alla sua massima capacità.
Contenitore della polvere e/o filtro dell'aria intasati
Spegni il dispositivo. Pulisci delicatamente la bocchetta di aspirazione e le spazzole con un tovagliolo di carta asciutto. Apri delicatamente la parte superiore del dispositivo e rimuovi il contenitore della polvere. Svuota il contenitore della polvere da tutti i detriti. Rimuovi delicatamente il filtro dell'aria collegato. Prendi il filtro dell'aria e picchiettalo delicatamente per rimuovere polvere e accumuli. Metti da parte il filtro dell'aria, prendi il contenitore della polvere e puliscilo con un panno umido. Lascia asciugare completamente il contenitore. Riposiziona il filtro nel contenitore della polvere e fai scorrere il contenitore nel suo alloggiamento sul dispositivo.
È anche possibile pulire il motore dell'aspirapolvere del Deebot e le spazzole laterali.
La guida per la rimozione delle spazzole laterali è disponibile qui: Guida alla sostituzione delle spazzole laterali del Deebot D35
45 Commenti
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Rispondi Condividi
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Rispondi Condividi
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Rispondi Condividi
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Rispondi Condividi
