Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
L'altoparlante non ha un suono nitido quando viene acceso.
Cablaggio allentato
Quando il suono va e viene o il volume è instabile, il problema potrebbe essere un cablaggio o una messa a terra allentati. La connessione allentata comporterà una variazione nella capacità dell'altoparlante di produrre suono e dovrà essere serrata o sostituita.
Cono dell'altoparlante difettoso
Se il suono proveniente dall'altoparlante è ancora instabile, il cono dell'altoparlante potrebbe essere piegato o forato. In questo caso, il cono dovrà essere sostituito.
Assenza di audio
Cerchi di accendere l'altoparlante ma non riesci a riprodurre musica.
Cablaggio allentato
Se l'altoparlante non funziona, potrebbe esserci un cablaggio allentato all'interno dell'alloggiamento. In tal caso, potrebbe essere necessario riparare le connessioni dei cavi o sostituire i cavi stessi.
Bobina mobile difettosa
Se il suono continua a non esserci, la bobina mobile potrebbe essere difettosa. La bobina mobile si trova all'interno del gruppo altoparlante e dovrà essere sostituita.
Batteria che non mantiene la carica
L'altoparlante è costantemente spento, anche se lo carichi.
Jack di ricarica
Premi il pulsante di accensione per vedere se la luce spia si accende. Se non si accende, collega il caricabatterie al jack. Se non succede nulla, il jack potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Batteria
Se il jack funziona correttamente e tutte le connessioni sono strette, la batteria all'interno dell'unità potrebbe essere esausta e dovrà essere sostituita.
Comandi non rispondenti
L'altoparlante sembra acceso, ma i pulsanti non rispondono.
Cablaggio allentato
Se l'altoparlante non risponde quando vengono premuti i comandi, potrebbe esserci una connessione allentata al pulsante.
Pulsanti
Se l'altoparlante non risponde quando i comandi vengono premuti, questi dovranno essere sostituiti a causa di un interruttore difettoso all'interno del pulsante.
Luci del display non rispondenti
L'altoparlante sembra acceso, ma le luci spia non rispondono.
Cablaggio allentato
Se le luci spia del Bluetooth e dell'alimentazione non si accendono quando l'altoparlante è acceso, potrebbe esserci una connessione allentata alla luce LED.
LED difettoso
Se le luci del display non funzionano, la luce LED dovrà essere sostituita.
James Lipsett
Membro da: 03/20/17
625 Reputazione
6 guide realizzate
70 Commenti
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Rispondi Condividi
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Rispondi Condividi
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Rispondi Condividi
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 197
Tutti i Tempi: 42,286
