Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Molti problemi possono impedire l'accensione del dispositivo, osserva il LED di indicazione mentre tenti di accenderlo per effettuare la diagnosi.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si avvia quando usi un caricabatterie, ma non quando usi la batteria, ciò indica che la batteria potrebbe non mantenere più la carica.
Display difettoso
Se il display rimane spento mentre il dispositivo è acceso, il display potrebbe essersi guastato o scollegato internamente.
Scheda madre difettosa
Se hai inserito una batteria carica nel dispositivo e non ci sono segni di avvio, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Il dispositivo si ACCENDE ma ha funzionalità limitate
Ci sono migliaia di componenti che compongono questo dispositivo; nel tempo, uno qualsiasi di essi potrebbe guastarsi per diversi fattori: è qui che i componenti modulari si rivelano utili.
Touch-pad che non scorre
Se premi il touch-pad ma il dispositivo non risponde, c'è una buona probabilità che i contatti si siano sporcati o guastati.
Non riconosce la scheda SD
Se il dispositivo non legge una scheda SD, rimuovi la scheda e pulisci i pin. Se dopo la sostituzione la scheda continua a non essere riconosciuta, il lettore di schede interno è guasto o la scheda SD potrebbe essere rotta.
Uscita audio limitata
Se l'altoparlante esterno o la porta per le cuffie non emettono alcun suono, la scheda audio è guasta. Se uno dei due funziona ma l'altro no, è un'indicazione che lo specifico componente si è guastato (ad esempio, altoparlante bruciato, circuito delle cuffie guasto).
Nessuna connessione USB quando collegato al computer
Se colleghi il dispositivo alla porta USB del computer e il sistema non riconosce che il dispositivo è collegato, il circuito USB è rotto. Questo non è sostituibile.
Radio FM non funzionante
Il trasmettitore FM è integrato nella scheda madre del dispositivo; se la radio FM ha smesso di funzionare, non è sostituibile.
Jesse Minor
Membro da: 01/15/15
677 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Rispondi Condividi
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Rispondi Condividi
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Rispondi Condividi
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 7,092
