Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Possibile batteria scarica/morta, un display rotto o un problema interno molto più serio.
Batteria scarica
"Prima di smontare le componenti interne del tuo 180BL, assicurati che il dispositivo sia completamente carico, o verifica se funziona solo mentre è collegato al caricabatterie. In questo caso, la batteria deve essere sostituita, poiché non è più in grado di mantenere la carica."
"Per sostituire la batteria in modo rapido e corretto, visita"| Sostituzione batteria Eclipse 180BL
Schermo guasto
"Se il tuo Eclipse continua a non accendersi o non visualizza alcuna immagine, lo schermo LCD potrebbe essere malfunzionante e aver smesso di funzionare; il passaggio successivo è sostituire lo schermo. Potrebbe essersi scollegato un cavo internamente al display LCD."
"Per sostituire con successo lo schermo LCD, visita" | Sostituzione della copertura dello schermo LCD Eclipse 180BL
Il dispositivo non si ricarica
Ci sono due possibilità, dato che il problema potrebbe risiedere nel cavo di ricarica o nella porta di ricarica del dispositivo.
Cavo danneggiato
"È probabile che il cavo sia stato danneggiato; assicurati di controllare entrambe le estremità del cavo, poiché sono le parti soggette a maggiore usura."
Porta di ricarica danneggiata
"Controlla se qualcosa sembra danneggiato, rotto o semplicemente fuori dalla norma."
Sostituzione della porta di ricarica inferiore
"Questa operazione è necessaria solo se è stato escluso che il cavo del caricabatterie sia in buone condizioni di funzionamento ed è stato sostituito."
Touch pad non reattivo
Se il touch pad non risponde dopo il riavvio del dispositivo, potrebbe essere necessario pulirlo o addirittura sostituirlo.
Smontaggio per pulizia/sostituzione
"Che si tratti solo di pulire o di sostituire completamente il pad, visita" | Sostituzione touch pad Eclipse 180BL
Thomas Schwarz
Membro da: 09/07/15
523 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,105
