Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fotocamera distorta
Il display della telecamera potrebbe sembrare distorto o appannato
Obiettivo della telecamera sporco
A volte il problema è semplice quanto un obiettivo della telecamera sporco. Per risolvere questo problema, tutto ciò che ti serve è un panno morbido inumidito o un detergente per superfici non striato per pulire l'obiettivo della telecamera. Se la telecamera appare ancora distorta, potresti dover estrarre l'obiettivo e pulirne anche l'interno.
*******Se smonti la telecamera per pulire l'obiettivo interno, assicurati che la telecamera sia spenta.
Per evitare che l'obiettivo si sporchi troppo spesso, puoi applicare un liquido idrorepellente o una copertura sopra la telecamera quando non è in uso.
Nota: Se l'obiettivo è graffiato, deve essere sostituito.
Gruppo difettoso
Un'immagine distorta o appannata sulla telecamera potrebbe essere causata da un problema di connessione. Un modo per risolvere questo problema consiste nel controllare i cavi, assicurandosi che non siano tagliati o scollegati. Se c'è un taglio nel cablaggio, il modo migliore per ripararlo sarebbe con del nastro isolante e uno strumento di giunzione.
Sostituzione telecamera: Se la telecamera è ancora distorta, significa che è il momento di sostituirla. Quando acquisti la nuova telecamera, installala semplicemente seguendo la guida contenuta nella confezione.
Il dispositivo non si accende
La telecamera non si carica quando è collegata.
Potresti avere sporco o detriti nella porta di ricarica
Controlla l'interno della porta di ricarica per verificare la presenza di sporco. Se trovi sporco, rimuovilo. Puoi usare uno stuzzicadenti, una spazzola antistatica o uno spazzolino morbido per rimuovere lo sporco. Dopo aver rimosso la sporcizia, prova a caricare; se non funziona, la porta di ricarica è probabilmente danneggiata e dovrebbe essere riparata.
Nota: Quando pulisci la porta di ricarica, applica una leggera pressione per evitare di graffiare o rompere l'interno.
Per ripristinare il funzionamento dopo aver pulito la porta di ricarica, segui questi passaggi:
  • Passo 1: Assicurati che sia la telecamera che il display siano spenti
  • Passo 2: Riaccendi sia la telecamera che il display dopo aver collegato la porta di ricarica
Fuso dell'interruttore automatico
L'adattatore della telecamera ha un fuso all'interno dell'estremità che si collega all'adattatore della tua auto. Probabilmente puoi aprire l'adattatore e rimuovere la punta per controllare il fuso.
Durante lo smontaggio, fai attenzione perché ci sono molle e altri piccoli pezzi. Un cilindro trasparente con due estremità metalliche e un filo sottile al centro è l'interno del fuso. Il fuso è bruciato e deve essere cambiato se il filo è rotto. Una volta riparata, la telecamera dovrebbe funzionare.
Sostituzione cablaggio: Quando hai provato di tutto per riparare i cavi e il dispositivo continua a non accendersi, potresti dover acquistare un nuovo set di cavi. Assicurati di acquistare i cavi corretti elencati nella tua guida all'installazione sul libretto contenuto nella confezione originale delle telecamere di retromarcia.
Connessione del cablaggio difettosa
Il tuo dispositivo sta riscontrando problemi a causa del posizionamento del cablaggio.
Il dispositivo non è collegato correttamente al veicolo
Per assicurarti che il dispositivo sia collegato correttamente al veicolo, prova ad estrarre l'adattatore principale del caricabatteria per auto e a reinserirlo esercitando una leggera pressione per assicurarti che sia collegato.
Il cablaggio è difettoso
* Per prima cosa, controlla il cablaggio collegato al dispositivo e cambia la posizione dei cavi per vedere se c'è un cambiamento nelle prestazioni.
* In secondo luogo, controlla i cavi per vedere se ci sono grovigli o torsioni.
  • Infine, controlla i cavi per vedere se qualcuno si sta surriscaldando causando il malfunzionamento del dispositivo.
Il dispositivo non riceve alimentazione
Assicurati che la presa dell'adattatore di ricarica per auto del veicolo funzioni correttamente e invii alimentazione al dispositivo. Controlla la scatola dei fusi del veicolo per assicurarti che il dispositivo stia ricevendo alimentazione. Non toccare alcun pezzo metallico se il dispositivo è acceso. Questo per evitare scosse o folgorazioni.
Le immagini dalla telecamera allo schermo sono in ritardo
Immagine sullo schermo in ritardo
Ritardo del display
Quando le immagini visualizzate sullo schermo non corrispondono a ciò che sta accadendo sulla telecamera, il dispositivo potrebbe aver solo bisogno di un ripristino. Prova a spegnere lo schermo e la telecamera per 10 secondi e poi riaccendi il dispositivo.
Se il problema persiste, spegni nuovamente sia lo schermo che la telecamera, scollega i cavi della telecamera e ricollegali.
Display bloccato su un'immagine
''''Quando il display è bloccato su un problema, è più che probabile che sia causato dalla connessione. Scollega i cavi e controlla il libretto della guida nella scatola per vedere se sono collegati correttamente alle porte giuste.
Display tremolante
Il display trema o presenta glitch sullo schermo.
Crepe o graffi sullo schermo
Per garantire che l'integrità della telecamera non sia compromessa, segui questi passaggi del processo di riavvio:
Passo 1: Spegni completamente il veicolo per evitare che il dispositivo riceva alimentazione mentre lo stai controllando.
Passo 2: Scollega il dispositivo dall'adattatore del caricabatteria per auto ed esamina attentamente lo schermo della telecamera per vedere se ci sono crepe o graffi sullo schermo.
Passo 3: Attendi almeno 15 minuti dopo aver scollegato la telecamera. Dopodiché, ricollega il dispositivo e accendilo per vedere se il problema è risolto.
Danni causati dall'acqua al dispositivo
Assicurati che il dispositivo non sia esposto all'acqua in alcun modo. Non scuotere il dispositivo se entra dell'acqua all'interno; ciò potrebbe far sì che l'acqua si diffonda maggiormente in tutto il dispositivo causando ulteriori danni e portando a un guasto dei sistemi del dispositivo.
Recupero/Sostituzione schermo
Se i passaggi precedenti non sono efficaci, l'opzione successiva sarebbe sostituire completamente lo schermo con uno nuovo di zecca.
Segui questi passaggi dopo aver acquistato il nuovo schermo:
Passo 1: Scollega con attenzione il dispositivo dall'adattatore del caricabatteria per auto per assicurarti che non ci sia nulla che alimenti il dispositivo.
Passo 2: Scollega con attenzione i cavi dal retro del dispositivo.
Passo 3: Collega il nuovo schermo al dispositivo assicurandoti che sia fissato e posizionato correttamente.
Passo 4: Riaccendi il dispositivo
Pagina di soluzione problemi
Pagina del dispositivo
Guida del dispositivo
Se riscontri ancora problemi o devi sostituire qualcosa sul dispositivo, puoi utilizzare le nostre guide.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,930
