Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
EasySMX X15 non vibra
Rilasciato il 20 dicembre 2023, l'EasySMX X15 è progettato per PC, Switch, iOS e Android. Questo dispositivo offre un modo per controllare il livello di vibrazione. Tieni premuto il tasto "T" e contemporaneamente sposta la levetta sinistra verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire, rispettivamente, l'intensità della vibrazione. Se il controller non vibra al momento opportuno o quando i giochi sono progettati per funzionare con la vibrazione del controller, quest'ultimo dovrebbe ricevere un segnale per vibrare. Se il controller non vibra, segui i seguenti passaggi:
Il controller potrebbe essere spento
Assicurati che il controller sia acceso. Se è spento, tieni premuto il pulsante home per 5 secondi per accenderlo.
Il controller non è carico
Assicurati che il controller sia carico per poter attivare la vibrazione. Usa il cavo USB-C.
quello in dotazione
Il gioco o il programma non supporta la vibrazione
Assicurati di trovarti in una parte del gioco o del programma in cui è prevista la vibrazione del controller.
La vibrazione è disattivata nel gioco
Controlla le impostazioni del gioco per assicurarti che la vibrazione del controller sia attiva, se il gioco dispone di tale impostazione.
L'intensità della vibrazione è ridotta
Tieni premuto il tasto “T” (turbo) e usa la levetta sinistra spostandola verso l'alto o verso il basso per impostare l'intensità di vibrazione desiderata.
I driver non sono installati per abilitare la vibrazione
Assicurati che siano installati i driver corretti per il controller, che puoi trovare sul sito web EasySMX.
I cavi del motore sono allentati o scollegati
Consulta la guida alla sostituzione per lo smontaggio al fine di ricollegare i connettori.
Il motore di vibrazione è difettoso o guasto
Consulta la guida alla sostituzione e seguila per sostituire il motore di vibrazione.
ShawnDetiveaux
Membro da: 09/09/24
646 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 327
