Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller EasySMX X15 presenta un D-pad nella parte inferiore sinistra, progettato come un grande pad a croce con quattro frecce direzionali che ruotano attorno a una connessione centrale. Occasionalmente, i pulsanti del D-pad possono bloccarsi in una posizione, risultare rigidi quando si spostano dalla posizione centrale neutra o non funzionare correttamente a causa di problemi di contatto con la scheda di input. Se riscontri che i pulsanti del D-pad sono bloccati o non rispondono, segui questi passaggi per la soluzione problemi:
Il D-pad è rigido perché è nuovo
Utilizza il controller per un periodo compreso tra trenta minuti e un'ora per farlo "rodare". Se il problema persiste, continua con la soluzione problemi.
Il D-pad è sporco
Smonta il controller e ispeziona l'area attorno al D-pad. Se è presente un accumulo di sporcizia, grasso, ecc. attorno al pad o attorno al punto di connessione centrale, pulisci con alcol isopropilico e un cotton fioc. Lascia asciugare l'area per cinque o dieci minuti prima del rimontaggio e del test.
Il D-pad è difettoso o danneggiato
Se questo non funziona, potrebbe essere necessaria la sostituzione del pannello dei pulsanti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del D-pad.
Cameron Gattis
Membro da: 09/09/24
185 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 612
