Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i tasti del controller EasySMX X15 si attivano senza essere premuti, causando azioni involontarie durante il gioco, segui questi passaggi di soluzione problemi:
I tasti sono sporchi
  • Ispeziona la superficie del controller attorno ai tasti. Cerca detriti visibili come polvere, briciole o sporcizia.
  • Usa una piccola spazzola, un bastoncino di cotone o aria compressa per pulire attorno ai bordi dei tasti.
  • Premi i tasti diverse volte per verificare se la pulizia ne ha migliorato la reattività.
  • Se i tasti rimangono ancora bloccati, procedi con una pulizia più approfondita.
  • Pulizia profonda con alcol isopropilico
  • Spegni e scollega il controller.
  • Inumidisci un bastoncino di cotone con alcol isopropilico (al 90% o superiore).
  • Pulisci con cura i bordi e gli spazi attorno ai tasti bloccati. L'alcol aiuterà a sciogliere sporcizia o residui appiccicosi.
  • Premi ripetutamente i tasti durante la pulizia per aiutare a far penetrare l'alcol nel meccanismo del tasto.
  • Lascia asciugare il controller all'aria per alcuni minuti e testa i tasti.
Sporcizia o briciole sono entrate nel dispositivo
Se la pulizia superficiale non risolve il problema, potresti dover aprire il controller per una pulizia più profonda.
  • Segui la Guida alla sostituzione della scheda madre del EasySMX X15 per smontare in sicurezza il controller e accedere a tutti i tasti.
  • Una volta aperto il controller, rimuovi il gruppo tasti.
  • Pulisci le parti interne attorno ai tasti con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico.
  • Ispeziona le membrane in gomma sotto i tasti per verificare se sono usurate o danneggiate. Se danneggiate, potrebbero dover essere sostituite.
  • Pulisci le superfici dei tasti e i cuscinetti di contatto sulla scheda del controller per garantire un movimento fluido.
  • Rimonta il controller e testa i tasti.
Danni da liquidi
  • Se il controller è stato esposto a liquidi, potrebbero esserci residui appiccicosi all'interno che causano il blocco dei tasti.
  • Apri il controller e pulisci accuratamente ogni residuo secco o appiccicoso con alcol isopropilico.
  • Assicurati che tutte le aree siano completamente asciutte prima di rimontare il controller.
  • Una volta rimontato, testa i tasti per vedere se il problema è risolto.
I tasti sono difettosi o danneggiati
  • Se i tasti rimangono bloccati dopo la pulizia, controlla che siano allineati correttamente nei loro alloggiamenti.
  • Ispeziona la scocca in plastica e i tasti stessi per verificare eventuali deformazioni o usura.
  • Se i cuscinetti in gomma (membrane) sotto i tasti sono usurati, potrebbero dover essere sostituiti.
  • Sostituisci i tasti D-pad seguendo questa guida o i tasti A, B, X, Y seguendo questa guida e testa i tasti.
Manutenzione preventiva
Per evitare che i tasti si blocchino in futuro, segui questi semplici consigli:
- Pulizia regolare: Pulisci periodicamente il controller per evitare l'accumulo di polvere e sporcizia attorno ai tasti.
- Evita i liquidi: Tieni cibi e bevande lontani dal controller per evitare versamenti accidentali.
- Usa coperture protettive: Considera l'uso di coperture in silicone o protezioni per tasti per ridurre al minimo le infiltrazioni di sporco e detriti.
- Conserva correttamente: Riponi il controller in un ambiente asciutto e privo di polvere quando non è in uso.
ShawnDetiveaux
Membro da: 09/09/24
646 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 728
