Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti del controller EasySMX X15 si attivano senza input
Il 20 dicembre 2023, l'EasySMX è stato progettato per PC, Switch, iOS e Android
1**. Pulizia intorno ai pulsanti
- Passo 1: Ispeziona la superficie del controller intorno ai pulsanti. Cerca detriti visibili come polvere, briciole o sporcizia.
- Passo 2: Usa una spazzolina, un cotton fioc o aria compressa per pulire attorno ai bordi dei pulsanti.
- Passo 3: Premi i pulsanti diverse volte per verificare se la pulizia ha migliorato la loro reattività.
- Passo 4: Se i pulsanti rimangono bloccati, procedi con una pulizia più approfondita.
2.* Pulizia profonda con alcol isopropilico
- Passo 1: Spegni e scollega il controller.
- Passo 2: Inumidisci un cotton fioc con alcol isopropilico (90% o superiore).
- Passo 3: Pulisci con cura i bordi e gli spazi vuoti attorno ai pulsanti bloccati. L'alcol aiuterà a sciogliere lo sporco o i residui appiccicosi.
- Passo 4: Premi i pulsanti ripetutamente durante la pulizia per far penetrare l'alcol nel meccanismo dei pulsanti.
- Passo 5: Lascia asciugare il controller all'aria per alcuni minuti e prova i pulsanti.
3. *Smontaggio del controller per la pulizia interna
Se la pulizia superficiale non risolve il problema, potrebbe essere necessario aprire il controller per una pulizia più profonda.
- Passo 1: Segui la guida allo Smontaggio del controller EasySMX X15 di iFixit per smontare il controller in sicurezza.
- Passo 2: Una volta aperto il controller, rimuovi il gruppo pulsanti.
- Passo 3: Pulisci le parti interne attorno ai pulsanti con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico.
- Passo 4: Ispeziona le membrane in gomma sotto i pulsanti per verificare la presenza di usura o danni. Se danneggiate, potrebbero dover essere sostituite.
- Passo 5: Pulisci la superficie dei pulsanti e i contatti sulla scheda tasti del controller per garantire un movimento fluido.
- Passo 6: Rimonta il controller e prova i pulsanti.
4.* Ispezione per danni da liquidi
- Passo 1: Se il controller è stato esposto a liquidi, potrebbero esserci residui appiccicosi all'interno che causano il blocco dei pulsanti.
- Passo 2: Apri il controller e pulisci accuratamente ogni residuo secco o appiccicoso con alcol isopropilico.
- Passo 3: Assicurati che tutte le zone siano completamente asciutte prima di rimontare il controller.
- Passo 4: Una volta rimontato, prova i pulsanti per vedere se il problema è stato risolto.
5.* Controllo dell'allineamento e dell'usura dei pulsanti
- Passo 1: Se i pulsanti rimangono ancora bloccati dopo la pulizia, controlla che siano correttamente allineati nei loro alloggiamenti.
- Passo 2: Ispeziona l'involucro in plastica e i copripulsanti per eventuali deformazioni o segni di usura.
- Passo 3: Se i cuscinetti in gomma (membrane) sotto i pulsanti sono usurati, potrebbero dover essere sostituiti.
- Passo 4: Sostituisci eventuali parti usurate o danneggiate, rimonta il controller e prova i pulsanti.
Manutenzione preventiva
Per evitare che i pulsanti si blocchino in futuro, segui questi semplici consigli:
- Pulizia regolare: Pulisci periodicamente il controller per evitare l'accumulo di polvere e sporcizia attorno ai pulsanti.
- Evita i liquidi: Tieni cibo e bevande lontani dal controller per evitare versamenti accidentali.
- Usa coperture protettive: Considera l'uso di coperture in silicone o protezioni per i pulsanti per ridurre al minimo l'infiltrazione di polvere e detriti.
- Conserva correttamente: Riponi il controller in un ambiente asciutto e privo di polvere quando non è in uso.
Conclusione
Se il problema persiste nonostante queste soluzioni, potrebbe essere necessario sostituire alcune parti come la membrana in gomma o il gruppo pulsanti.
Jhaylen Lozada
Membro da: 09/09/24
245 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 171
