Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller si accende e si spegne subito dopo
Il controller si accende e le luci spia restano accese per alcuni secondi, poi si spegne.
Aggiornamento firmware non effettuato
La causa più comune di un controller che si spegne dopo l'accensione è il firmware non aggiornato. Per risolvere questo problema, aggiorna il driver del controller sul tuo portatile o console videogame. Il driver è supportato solo dai sistemi Windows. Scarica il software di aggiornamento T39 & T39 Pro sulla tua console videogame o sul PC per aggiornare il controller.
Cavo di ricarica difettoso
Un problema di ricarica potrebbe causare l'accensione immediata e lo spegnimento del controller; per risolvere, sostituisci il cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Se il controller si avvia e si spegne subito dopo, potrebbe essere causato da una batteria malfunzionante. Per risolvere, sostituisci la batteria.
Il controller non si ricarica
Il controller non si ricarica anche dopo essere rimasto in carica per ore.
Porta di ricarica sporca
Usa un panno pulito o una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti che potrebbero ostruire la porta di ricarica.
USB difettosa
L'estremità USB del cavo di ricarica potrebbe essere rotta o usurata e impedire al controller di caricarsi. Per risolvere, acquista una nuova USB o sostituisci quella difettosa.
Cavo di ricarica danneggiato
I problemi relativi alla capacità di ricarica del controller potrebbero essere causati da un cavo di ricarica guasto o difettoso. Considera l'acquisto di un nuovo cavo di ricarica per sostituire quello difettoso e risolvere questo problema.
Pulsanti del controller assegnati a funzioni indesiderate
I pulsanti del controller non funzionano come desiderato durante il gioco
Errore di programmazione
Per risolvere un problema relativo alla programmazione dei pulsanti del controller, tieni premuto il pulsante che deve essere riprogrammato, come M1, M2, M3 o M4. Tienilo premuto e clicca sul pulsante Start. In questo modo il dispositivo entrerà in modalità programmazione e la luce spia diventerà viola.
Pulsanti programmati sul pulsante M errato
Tieni premuto il pulsante che vuoi programmare su uno degli M. Ad esempio, programma il pulsante A su M1. Puoi anche combinare i pulsanti, come A, X e Y, su M1. Premi nuovamente il pulsante M1 per terminare la programmazione e la luce spia diventerà blu. Puoi seguire questi passaggi per qualsiasi modalità.
Drifting del joystick
Il joystick si muove e si sposta senza l'interazione dell'utente
Accumulo di residui
Il drifting del joystick è spesso causato dall'esposizione passiva del controller a particelle sospese nell'aria. Per evitarlo, conserva il controller in un luogo sicuro e pulisci i joystick per rimuovere i detriti.
Joystick difettoso
Il drifting del joystick può anche essere causato da un joystick difettoso. Considera la sostituzione dei joystick o l'acquisto di un nuovo controller.
Problemi di calibrazione
Il drifting del joystick può essere causato da una calibrazione errata del controller; per risolvere, potrebbe essere necessario accedere alle impostazioni di sistema per ripristinare la calibrazione del controller.
  • Passaggio 1: Apri il pannello di controllo sul tuo computer.
  • Passaggio 2: Fai doppio clic sul link del controller di gioco.
  • Passaggio 3: Clicca sul joystick nel pannello di controllo.
  • Passaggio 4: Tieni premuti SHIFT e CTRL e poi clicca su proprietà.
  • Passaggio 5: Clicca sulla scheda test e poi sulla scheda impostazioni.
  • Passaggio 6: Clicca su calibra e segui le istruzioni della procedura guidata di calibrazione del dispositivo.
Il controller non mantiene la connessione wireless con un altro dispositivo
Il controller si connette al dispositivo e poi si disconnette immediatamente.
Il controller si è disconnesso per inattività
I controller hanno una funzione che li spegne dopo un certo periodo di inattività. Potrebbe essere necessario riaccendere il controller e riconnetterlo.
Batteria scarica
La batteria del controller potrebbe essere scarica, causando la disconnessione. Se la batteria è scarica, la potenza del segnale wireless del controller potrebbe essere debole. Dovrai caricare il controller affinché mantenga la connessione con il dispositivo.
Porta USB difettosa
Il problema potrebbe essere dovuto alla porta USB a cui è collegato il dongle. Prova a spostarlo in una porta diversa. Se non hai altre porte, prova a pulire la porta con dell'aria compressa.
Controller troppo lontano
Il controller ha una portata di connessione limitata, quindi potresti dover stare più vicino al dispositivo per mantenere la connessione.
Driver obsoleti
A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario scaricare dei driver affinché il controller funzioni e, a seconda di quando li hai scaricati, potrebbe essere necessario aggiornarli per mantenere la connessione. Il driver per questo dispositivo si trova su questa pagina alla voce “Driver for Game Controllers”.
Errore hardware
L'EasySMX ESM 9110 non è supportato dall'hardware ufficiale XBOX come XBOX One e XBOX 360. Per risolvere questo problema, passa a una console videogame supportata dal controller. Per un dispositivo Linux, potrebbe non riconoscere il nome corretto del dispositivo; potresti dover modificare $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent, per far connettere correttamente il controller.
Kalista
Membro da: 03/18/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 8,121
