Soluzione problemi del mouse gaming EVGA x17 FPS
La rotella di scorrimento non risponde
La rotella del mouse non risponde agli input o non li registra.
Porta USB difettosa
Prova a collegare il mouse a una porta USB diversa; la porta originale potrebbe avere un problema hardware o essere ostruita da sporcizia e detriti.
Se il computer dispone di una sola porta USB, valuta l'acquisto di un adattatore USB.
Rotella di scorrimento ostruita da polvere o sporcizia
Clicca qui per le guide su come smontare e riparare la rotella del mouse.
Impostazioni del mouse errate
Clicca qui per le guide su come correggere le impostazioni del mouse.
Asse della rotella di scorrimento rotto
Rotella di scorrimento bloccata
Si avverte una notevole resistenza durante lo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
Polvere o sporcizia ostacolano lo scorrimento
Pulisci l'area della rotella di scorrimento. Per prima cosa, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti dall'apertura della rotella. Se non hai a disposizione l'aria compressa, puoi ottenere un effetto simile capovolgendo il mouse e soffiando nell'apertura della rotella. Se questo non risolve il problema della resistenza, smonta il mouse rimuovendo le viti dal fondo, togliendo la copertura inferiore ed estraendo la rotella di scorrimento. Pulisci accuratamente sia la rotella che il suo alloggiamento usando un cotton fioc e una piccola quantità di alcol isopropilico.
Detriti appiccicosi ostacolano lo scorrimento
Pulisci la rotella stessa con un cotton fioc o un fazzoletto e alcol isopropilico. Se questo non risolve il problema della resistenza, smonta il mouse rimuovendo le viti dal fondo, togliendo la copertura inferiore ed estraendo la rotella di scorrimento. Pulisci accuratamente sia la rotella che il suo alloggiamento usando un cotton fioc e una piccola quantità di alcol isopropilico.
Rotella di scorrimento allentata
La rotella di scorrimento sembra oscillare da un lato all'altro.
Sostituisci la rotella di scorrimento
Clicca qui per le guide sulla sostituzione della rotella di scorrimento.
I tasti sinistro/destro del mouse non funzionano
Ogni volta che il computer si accende o una sessione di utilizzo viene messa in pausa, quando il mouse viene riacceso non salva le impostazioni configurate per i tasti programmabili.
Porta USB sporca
Inserisci un cotton fioc, uno stuzzicadenti o un filo interdentale in plastica nella porta USB e rimuovi con attenzione i detriti. Le bombolette di aria compressa acquistabili in commercio rimuovono la polvere in sicurezza. Per farlo, tieni la bomboletta in posizione verticale a breve distanza e spruzza brevi getti d'aria nella porta USB.
Problemi software con il computer e il mouse
Collega un mouse diverso per determinare se il problema riguarda il computer o il mouse stesso. Se il mouse in uso funziona, allora il computer non è la causa del problema. Oppure collega il mouse a un altro computer. Assicurati che il cavo sia inserito saldamente nella porta USB per risolvere errori di connessione. Se sia lo schermo che il mouse si sono bloccati, è molto probabile che il problema sia del computer, possibilmente dovuto a malware (virus informatico) o a un problema software.
Clicca qui per andare alla sezione sull'aggiornamento del tuo driver.
Tasti del mouse bloccati
Clicca qui per le guide su come smontare e pulire il mouse.
È necessario sostituire gli interruttori
Clicca qui per la nostra guida alla sostituzione degli interruttori.
Reimpostazione dei tasti programmabili
I tasti programmabili si reimpostano dopo ogni utilizzo.
Driver e BIOS non aggiornati
Aggiorna driver e BIOS utilizzando il software Unleash RGB di EVGA
Il link per il download del software EVGA richiesto si trova qui.
Il link EVGA fornito per scaricare il software richiede di conoscere a quale famiglia appartengono la scheda grafica e la scheda madre in uso. Se conosci queste informazioni sul tuo computer clicca qui, in caso contrario, clicca qui per una guida passo dopo passo.
Segui la guida di RGB Unleashed:
Le informazioni così ottenute vengono utilizzate nel link di download di RGB Unleashed fornito sopra per scaricare la versione specifica del software compatibile.
RGB Unleashed include una guida all'interno del software per aiutare l'utente ad aggiornare i driver e salvare diversi profili per i tasti programmabili.
I tasti programmabili non funzionano
I tasti programmabili non rispondono ai clic o non possono essere premuti.
Tasti programmabili rotti
Una guida su come sostituire i tasti programmabili è disponibile qui.
Sensore del mouse non responsivo
Il sensore principale non si accende e non rileva il movimento.
Porta USB difettosa
Tappetino del mouse sporco
Pulisci il tappetino del mouse da polvere e detriti. Con un accumulo di sporco e detriti, il sensore del mouse non riesce a registrare e a muoversi correttamente.
Piedini del mouse sporchi
I piedini del mouse potrebbero essere sporchi, aumentando l'attrito; il sensore del mouse necessita di spazio tra esso e la superficie per funzionare senza intoppi.
Pulisci i piedini del mouse con un detergente domestico a base di alcol o sapone lungo il bordo. Usa una piccola spazzola per strofinare lungo il bordo del piedino, rimuovendo lo sporco indesiderato.
0 Commenti
