Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'audio delle tue EPOS Sennheiser GSP 302 risulta crepitante, confuso, ovattato o distorto, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Rotella del volume abbassata
  • Assicurati che la rotella del volume delle cuffie sia girata completamente al massimo.
Connessione difettosa
A volte la connessione tra il dispositivo e le cuffie potrebbe non essere completa.
Le cuffie hanno due jack che si collegano all'adattatore combinato: un jack audio e un jack per il microfono.
  • Assicurati che ognuna di queste connessioni sia corretta spingendo delicatamente i jack l'uno verso l'altro finché non senti un leggero clic.
L'adattatore combinato ha poi un singolo jack che si collega a un dispositivo.
  • Assicurati che la connessione tra l'adattatore e il dispositivo sia corretta spingendo delicatamente i jack l'uno verso l'altro finché non senti un leggero clic.
Software/sorgente difettoso
L'audio distorto nelle cuffie a volte può essere causato non dalle cuffie stesse, ma dal fatto che il driver sul tuo dispositivo non è aggiornato.
  • Prova le tue cuffie su un dispositivo diverso.
  • Vai in Gestione dispositivi del tuo dispositivo e assicurati che i driver necessari siano installati e aggiornati.
Se utilizzi Windows, puoi installare l'ultimo Windows Update, che dovrebbe installare automaticamente gli ultimi aggiornamenti dei driver.
Driver altoparlante difettoso
I driver altoparlante all'interno delle cuffie possono danneggiarsi se cadono da un'altezza considerevole o sono soggetti a urti fisici. Un driver altoparlante danneggiato potrebbe causare suoni distorti o carichi di interferenze, e ciò potrebbe verificarsi in uno o in entrambi i cuscinetti per cuffie.
  • Se i problemi di suono o la distorsione si verificano in un solo cuscinetto per cuffie, è probabile che il driver altoparlante in quel cuscinetto sia bruciato. Dovrai sostituire il driver altoparlante danneggiato.
  • Se senti distorsione in entrambi i cuscinetti per cuffie e tutti gli altri problemi sono stati esclusi, contatta il supporto EPOS per ulteriore assistenza.
Guasto alla scheda madre
Se tutti gli altri sospetti riguardanti software e hardware sono stati esclusi, potrebbe essere colpa della scheda madre stessa.
TJ Graber
Membro da: 11/04/25
485 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 254
