Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si spegne durante l'aspirazione
Il dispositivo emette dei rumori e poi si spegne improvvisamente.
Ostruzioni
Potrebbero esserci dei detriti che bloccano l'aspirazione, causando lo spegnimento del dispositivo. Verifica la presenza di ostruzioni smontando il tubo dalla testina di pulizia e dal contenitore. Controlla all'interno e attorno a ciascun componente. Fai attenzione a oggetti taglienti e detriti. Rimuovi eventuali ostruzioni.
Filtro intasato
Il filtro potrebbe essere intasato e necessitare di una pulizia. Rimuovi il filtro tirando la manopola viola etichettata come "filter" situata nella parte superiore del contenitore. Risciacqua il filtro sotto l'acqua per 2 minuti. Una volta terminato, scuoti delicatamente il filtro per rimuovere eventuali detriti. Strizza delicatamente il filtro per eliminare l'acqua in eccesso. Lascia asciugare il filtro per 24 ore. Dopo almeno 24 ore, riposiziona il filtro nel contenitore e riprendi il normale utilizzo.
Livello della batteria basso
La batteria potrebbe non essere completamente carica per il normale funzionamento. Controlla la spia LED per determinare il livello della batteria. Una luce blu fissa indica che l'apparecchio è in modalità operativa normale. Una luce blu lampeggiante indica che non c'è alimentazione e la batteria deve essere caricata per almeno 3,5 ore. Una luce gialla lampeggiante indica che non c'è alimentazione o che la batteria è troppo calda o troppo fredda. Una luce rossa lampeggiante richiede ulteriore assistenza tramite la Dyson Helpline.
Autonomia della batteria troppo breve
Il dispositivo non rimane acceso abbastanza a lungo per completare l'operazione di pulizia.
La batteria potrebbe non essere completamente carica per il normale funzionamento. Controlla la spia LED per determinare il livello della batteria. Una luce blu fissa indica che l'apparecchio è in modalità operativa normale. Una luce blu lampeggiante indica che non c'è alimentazione e la batteria deve essere caricata per almeno 3,5 ore. Una luce gialla lampeggiante indica che non c'è alimentazione o che la batteria è troppo calda o troppo fredda.. Una luce rossa lampeggiante richiede ulteriore assistenza tramite la Dyson Helpline.
Batteria esaurita
Quando il dispositivo non si accende più nemmeno dopo la ricarica, molto probabilmente ha una batteria danneggiata. La batteria non è in grado di caricarsi e dovrà essere sostituita. Una guida alla sostituzione si può trovare qui.
Contenitore intasato di sporcizia
Il contenitore non è più trasparente ed è pieno di detriti.
Il contenitore deve essere pulito
I detriti che ostruiscono il contenitore potrebbero dover essere rimossi con attenzione e completamente. Premi il pulsante rosso sul corpo del contenitore verso il basso, sopra un cestino. Premi nuovamente il pulsante rosso per rilasciare il contenitore trasparente dal corpo principale. Rimuovi il contenitore con attenzione e puliscilo utilizzando solo un panno umido. Non utilizzare detergenti oltre a un panno umido per preservare la durata della macchina. Assicurati che il contenitore sia completamente asciutto prima di riposizionarlo. Riposiziona il contenitore con lo sportello della base aperto. Aggancia il contenitore in posizione sopra il rivestimento del ciclone. Chiudi lo sportello della base del contenitore in modo che scatti in posizione.
Il rivestimento del ciclone deve essere pulito
Dopo aver pulito il contenitore, anche il rivestimento del ciclone potrebbe aver bisogno di una pulizia per garantire il normale funzionamento. Dopo aver rimosso il contenitore, usa la spazzola sull'accessorio multifunzione per rimuovere polvere e lanugine dal rivestimento del ciclone. Non mettere il rivestimento del ciclone sotto l'acqua. Assicurati che il contenitore sia completamente asciutto prima di riposizionarlo. Riposiziona il contenitore con lo sportello della base aperto. Aggancia il contenitore in posizione sopra il rivestimento del ciclone. Chiudi lo sportello del contenitore trasparente in modo che scatti in posizione.
Potenza di aspirazione debole
L'aspirapolvere perde potenza di aspirazione durante il funzionamento, o l'aspirazione è debole.
Ostruzioni
Potrebbero esserci detriti più grandi che impediscono all'aspirazione di funzionare correttamente. Se ci sono oggetti che bloccano l'aspirazione, il dispositivo si spegnerà. Verifica la presenza di ostruzioni smontando il tubo dalla testina di pulizia e dal contenitore. Controlla all'interno e attorno a ciascun componente. Fai attenzione a oggetti taglienti e detriti. Rimuovi eventuali ostruzioni.
Testina di pulizia intasata
Potrebbero esserci detriti che impediscono alla testina di pulizia di funzionare normalmente. Scollega la testina di pulizia dal tubo. Se non riesci a rimuovere i detriti, potresti dover rimuovere la spazzola. Sblocca la spazzola usando una moneta per ruotare la ghiera contrassegnata con un lucchetto nella posizione di sblocco. Rimuovi con attenzione la spazzola e togli i detriti. Dopo la pulizia, rimonta la spazzola. Fissala usando una moneta per stringere la ghiera contrassegnata con un lucchetto in modo che sia di nuovo nella posizione di blocco.
La spazzola smette di ruotare
La testina di pulizia non ruota più quando il dispositivo è acceso.
Spazzola intasata nella testina di pulizia morbida
Potrebbero esserci detriti che impediscono alla testina di pulizia di funzionare normalmente. Scollega la testina di pulizia dal tubo. Sblocca la spazzola usando una moneta per ruotare la ghiera contrassegnata con un lucchetto nella posizione di sblocco. Rimuovi con attenzione la spazzola e togli i detriti. Se c'è un'ostruzione nell'accessorio per pavimenti piatti, rimuovi i detriti dalla piastra di base. Sblocca la piastra di base usando una moneta per ruotare la ghiera contrassegnata con un lucchetto nella posizione di sblocco. Dopo la pulizia, rimonta la spazzola. Fissala usando una moneta per stringere la ghiera contrassegnata con un lucchetto in modo che sia di nuovo nella posizione di blocco. Riposiziona la piastra di base e fissala usando una moneta per stringere la ghiera contrassegnata con un lucchetto in modo che sia di nuovo nella posizione di blocco.
Spazzola intasata nella testina di pulizia rigida
Potrebbero esserci detriti che impediscono alla testina di pulizia di funzionare normalmente. Scollega la testina di pulizia dal tubo. Sblocca la spazzola usando una moneta per ruotare la ghiera contrassegnata con un lucchetto nella posizione di sblocco. Rimuovi con attenzione la spazzola dalla testina di pulizia e rimuovi eventuali detriti. Riposiziona la spazzola nella testina di pulizia e fissala usando una moneta per stringere la ghiera contrassegnata con un lucchetto in modo che sia di nuovo nella posizione di blocco.
Tabitha Espina Velasco
Membro da: 01/23/17
3.702 Reputazione
5 guide realizzate
121 Commenti
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Rispondi Condividi
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Rispondi Condividi
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Rispondi Condividi
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 205,390
