Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si spegne durante l'aspirazione
Il dispositivo si spegne improvvisamente durante l'aspirazione.
Livello della batteria basso
Controlla la luce spia sul lato destro del dispositivo; una luce blu lampeggiante indica che il dispositivo deve essere ricaricato. Se il dispositivo non è carico, collegalo a una docking station o al cavo di ricarica. Il dispositivo impiega fino a 5 ore per una ricarica completa. Una luce blu e rossa lampeggiante indica che il dispositivo non si sta caricando correttamente. Assicurati che il dispositivo sia inserito correttamente nella docking station o collegato completamente al cavo di ricarica e alla presa di corrente. Una luce rossa indica che il dispositivo non si sta caricando. Se la batteria non si carica, sarà necessario sostituirla. Vedi la guida per le istruzioni.
Ostruzioni
Potrebbero esserci detriti che bloccano l'aspirazione, causando lo spegnimento del dispositivo durante l'uso. Vedi la guida su come rimuovere le ostruzioni dalla testina di pulizia direct-drive.
Filtri sporchi
Controlla se uno dei due filtri è ostruito da detriti. Il filtro HEPA si trova sul retro del dispositivo vicino all'interruttore della modalità di massima potenza, mentre il pre-filtro si trova al centro del ciclone. Vedi la guida su come rimuovere il filtro per la pulizia e la sostituzione.
Aspirazione debole
Il dispositivo perde potenza di aspirazione durante il funzionamento o diventa debole
Ostruzioni nel corpo principale o nel tubo
Potrebbero esserci ostruzioni nel tubo o nel corpo principale che causano un'aspirazione debole. Stacca il corpo principale e la testina di pulizia dal tubo per esaminarli separatamente alla ricerca di eventuali ostruzioni. Guardando attraverso entrambe le estremità del tubo, controlla se passa la luce: in caso contrario, potrebbe essere necessario rimuovere un'ostruzione. Un bastoncino lungo può aiutare a spingerla fuori. Ispeziona anche l'ingresso per eventuali ostruzioni.
Ostruzioni nella testina di pulizia
Esamina il collo e la parte inferiore della testina di pulizia e rimuovi eventuali detriti incastrati nella spazzola a rullo o nell'ingresso del collo. Vedi la guida per la pulizia o la sostituzione della spazzola a rullo nella testina di pulizia.
Odore insolito
Il dispositivo emana un odore insolito durante l'uso.
Filtro sporco
Il contenitore dei rifiuti è pieno
Individua il contenitore trasparente collegato al ciclone. Se i detriti superano la linea di livello massimo, è necessario svuotarlo. Vedi la guida su come rimuovere il contenitore per la pulizia e la sostituzione.
Il dispositivo pulsa durante l'uso
Il dispositivo si accende e si spegne durante l'uso o pulsa.
Ostruzione nella testina spazzola
Controlla l'accessorio (Direct Drive, spazzola a rullo morbido o testina mini-motorizzata) per vedere se il dispositivo funziona correttamente. Se l'accessorio è ostruito, non tentare di rimuovere l'ostruzione mentre il dispositivo è acceso. Vedi la guida per assistenza su sostituzione e pulizia.
La spazzola a rullo non ruota
La spazzola a rullo non ruota più quando l'aspirapolvere è acceso.
Spazzola a rullo ostruita nella testina di pulizia Soft Roller
Potrebbero esserci detriti incastrati nella testina Soft Roller che ne impediscono il corretto funzionamento. Controlla la parte inferiore della testina di pulizia per individuare eventuali detriti incastrati nella spazzola a rullo. Vedi la guida alla testina di pulizia Direct Drive per una guida simile alla pulizia o alla sostituzione.
Spazzola a rullo ostruita nella testina di pulizia Direct Drive
Potrebbero esserci detriti incastrati nella testina Direct Drive che ne impediscono il corretto funzionamento. Controlla la parte inferiore della testina di pulizia per individuare eventuali detriti incastrati nella spazzola a rullo. Vedi la guida per la pulizia o la sostituzione.
Spazzola a rullo ostruita nella testina mini-motorizzata
Potrebbero esserci detriti incastrati nella testina mini-motorizzata che ne impediscono il corretto funzionamento. Controlla la parte inferiore della testina mini-motorizzata per individuare eventuali detriti incastrati nella spazzola a rullo. Vedi la guida alla testina di pulizia Direct Drive per una guida simile alla pulizia o alla sostituzione.
Saba G Arefaine
Membro da: 10/18/17
272 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
49 Commenti
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Rispondi Condividi
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Rispondi Condividi
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Rispondi Condividi
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Rispondi Condividi
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 180
Tutti i Tempi: 159,911
