Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il Dyson V15 Detect si spegne quando si preme il grilletto
Il Dyson V15 Detect rimane acceso solo per pochi secondi prima di spegnersi, oppure si spegne inaspettatamente quando viene premuto il grilletto. Segui questa guida per risolvere il problema.
Problema del circuito stampato
Un problema comune negli aspirapolvere Dyson è dato da condensatori difettosi sul circuito stampato (PCB) che fanno spegnere l'aspirapolvere dopo pochi secondi, talvolta accompagnati da un ronzio acuto. Riparare questo guasto è più complesso, ma potenzialmente economico e veloce a seconda del tuo livello di abilità con la saldatura e degli strumenti a disposizione. Se il tuo aspirapolvere non è più in garanzia e desideri effettuare questa riparazione, consulta la nostra guida qui. In caso contrario, purtroppo la riparazione richiederà la sostituzione completa del corpo principale.
La batteria deve essere reinserita
Una cattiva connessione tra la batteria e il corpo principale dell'aspirapolvere potrebbe causare lo spegnimento durante l'uso. Scollega e ricollega la batteria dell'aspirapolvere, assicurandoti che non vi siano ostruzioni e che la connessione sia salda.
Il filtro deve essere pulito
Un filtro intasato o sporco può causare il surriscaldamento dell'aspirapolvere, il che porterà l'apparecchio a spegnersi automaticamente. Secondo Dyson, questo filtro dovrebbe essere pulito una volta al mese. Segui questi passaggi per pulire il filtro:
  • Rimuovi il filtro dall'aspirapolvere ed elimina la polvere in eccesso picchiettando delicatamente il filtro sopra un cestino o un lavandino.
  • Risciacqua il filtro con acqua fredda, strofinando delicatamente per rimuovere la polvere durante l'operazione. Non usare sapone o detergente.
  • Riempi il filtro con acqua tiepida, quindi scuotilo energicamente tenendo coperta l'apertura. Ripeti l'operazione finché l'acqua che fuoriesce non risulta limpida.
  • Lascia asciugare il filtro all'aria per 24 ore. L'utilizzo di un filtro umido nell'aspirapolvere può causare ulteriori danni, quindi assicurati che sia completamente asciutto prima di ricollegarlo!
Maxwell Cuellar
Membro da: 08/27/26
84 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Membro di Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 400
Tutti i Tempi: 627
