Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Improvvisa perdita di potenza di aspirazione
Mentre usavi l'aspirapolvere, hai notato improvvisamente che le prestazioni sono calate rispetto a poco tempo fa?
Ostruzione nel tubo
Controlla le pareti trasparenti del gruppo tubo di prolunga per verificare la presenza di ostruzioni. Se presenti, rimuovi eventuali accessori e scuoti il tubo per liberarlo. L'aspirapolvere dovrebbe ora funzionare normalmente.
Ostruzione nella testina di pulizia
Capovolgi l'aspirapolvere in modo che il gruppo testina di pulizia sia rivolto verso l'alto. Cerca eventuali ostruzioni e rimuovile. L'aspirapolvere dovrebbe ora funzionare normalmente.
Ostruzione nel tubo interno
Capovolgi l'aspirapolvere in modo che il gruppo testina di pulizia sia rivolto verso l'alto. Cerca eventuali ostruzioni nel tubo che si trova nell'angolo in alto a destra. Rimuovi le ostruzioni. L'aspirapolvere dovrebbe ora funzionare normalmente.
I percorsi interni dell'alloggiamento necessitano di pulizia
Per pulire i percorsi interni dell'alloggiamento dovrai accedere al contenitore.
Per pulire i percorsi interni dell'alloggiamento segui questa guida.
Rumore stridente durante il funzionamento
Durante la pulizia, hai sentito un forte rumore stridente provenire dall'aspirapolvere?
La testina di pulizia non gira
Spegni l'aspirapolvere. Cerca eventuali oggetti simili a cavi che impediscono alla spazzola di girare. Rimuovi il cavo dalla spazzola. L'aspirapolvere dovrebbe ora funzionare normalmente.
Testina di pulizia rotta
Per sostituire la testina di pulizia dovrai rimuovere il pannello inferiore dell'aspirapolvere.
Per sostituire la spazzola segui questa guida.
Malfunzionamento del motore dell'aspirapolvere
La sostituzione del motore richiederà lo smontaggio di gran parte dell'aspirapolvere.
Per sostituire il motore segui questa guida.
Il filtro necessita di pulizia
Usi l'aspirapolvere da più di 6 mesi senza aver pulito il filtro?
Pulizia ordinaria del filtro
Per accedere ai filtri dovrai aprire il contenitore.
Per pulire il filtro, segui questa guida.
L'aspirapolvere non rimane acceso
L'aspirapolvere si accende quando premi il pulsante, ma si spegne non appena lo rilasci.
Il pulsante di accensione è incastrato o disallineato
Con la macchina scollegata, premi il pulsante di accensione e rilascialo rapidamente in modo che faccia un rumore di scatto. Esegui questa operazione circa dieci volte. Collega nuovamente l'aspirapolvere e dovrebbe rimanere acceso.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende quando premi il pulsante di accensione?
L'aspirapolvere non è collegato correttamente
Assicurati che la spina sia inserita completamente in una presa elettrica funzionante. L'aspirapolvere dovrebbe ora funzionare normalmente.
L'interruttore di accensione non funziona correttamente
Per sostituire l'interruttore di accensione dovrai aprire l'impugnatura dell'aspirapolvere.
Per sostituire l'interruttore di accensione segui questa guida.
Il cavo di alimentazione necessita di manutenzione
Per sostituire il cavo di alimentazione dovrai aprire l'impugnatura dell'aspirapolvere.
Per sostituire il cavo di alimentazione segui questa guida.
Donald Percivalle
Membro da: 10/03/12
1.952 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Membri
72 guide realizzate
22 Commenti
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Rispondi Condividi
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Rispondi Condividi
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Rispondi Condividi
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 46,050
