Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dyson DC58 si spegne durante l'uso
L'aspirapolvere funziona normalmente, poi si spegne improvvisamente!
Livello di carica della batteria basso
Sembra semplice, ma una batteria scarica è la causa più comune dello spegnimento dell'aspirapolvere durante l'uso. Carica la batteria dell'aspirapolvere per almeno 2 ore. Dopo che la batteria è completamente carica, accendi il dispositivo.
Ostruzione della bocchetta o degli accessori
Quando una parte viene bloccata o intasata, l'aspirapolvere si spegne automaticamente per evitare ulteriori danni. Per eliminare le ostruzioni, per prima cosa spegni l'aspirapolvere e scollega la spina. Successivamente, rimuovi la testina dall'asta. Poi, rimuovi l'asta dalla base dell'aspirapolvere. Ispeziona visivamente l'ingresso della base dell'aspirapolvere, l'interno dell'asta e il collo o la base della testina. Rimuovi eventuali ostruzioni visibili. Una volta rimosse, accendi l'aspirapolvere e continua con il normale utilizzo.
Filtro intasato
Se il filtro viene ostruito, l'aspirapolvere non funzionerà correttamente. Per rimuovere il filtro, ruota la manopola viola etichettata come "filter" (filtro) situata sulla parte superiore dell'aspirapolvere. Successivamente, estrai semplicemente il filtro dall'aspirapolvere e sciacqualo sotto acqua corrente per almeno 2 minuti. Risciacqua e scuoti delicatamente il filtro per rimuovere eventuali detriti accumulati. Dopo il risciacquo, strizza delicatamente il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso. Dopodiché, posiziona il filtro in un ambiente caldo e asciutto per lasciarlo asciugare per 24 ore. Dopo almeno 24 ore, reinserisci il filtro nell'aspirapolvere e continua con il normale utilizzo.
Il Dyson DC58 non si accende, nemmeno dopo la ricarica
Il mio aspirapolvere non si accende, qualunque cosa provi!
Batteria non funzionante
Quando il tuo Dyson non si accende più nemmeno dopo la ricarica, la causa più probabile è una batteria danneggiata. Ciò significa che la batteria non mantiene più la carica e dovrà essere sostituita. Una volta acquistata una batteria sostitutiva, puoi imparare come sostituirla visitando la nostra pagina dedicata qui.
Il Dyson DC58 perde costantemente potenza di aspirazione
Il mio aspirapolvere funzionava bene, ma ora perde potenza di aspirazione!
Spazzola principale intasata
Una delle cause più comuni della ridotta potenza di aspirazione è una spazzola intasata. Individua le due manopole sulla testina di pulizia dell'aspirapolvere. Ruota ciascuna di un quarto di giro in senso antiorario finché non scatta. Capovolgi la testina di pulizia in modo da vedere la piastra di base. Infine, rimuovi la piastra di base e pulisci eventuali capelli o detriti attorno alla spazzola principale. Riposiziona la piastra di base e ruota le manopole sulla testina di pulizia in senso orario. Accendi il dispositivo e continua con il normale utilizzo.
Il Dyson DC58 emana un odore insolito quando è acceso
C'è un odore insolito quando uso l'aspirapolvere!
Filtro intasato
Un odore insolito è un problema comune associato al Dyson DC58. Succede che dopo un po' di tempo il filtro inizia a intasarsi e tutti i detriti accumulati iniziano a emanare un odore di bruciato. Consulta la sezione "Filtro intasato" sopra per imparare a pulire il filtro. Se il filtro è troppo sporco per essere pulito, dovrà essere sostituito. Impara come sostituire il filtro qui.
Il Dyson DC58 emette un suono insolito
Il mio aspirapolvere emette suoni strani mentre lo sto usando!
Perdita d'aria
Se l'aspirapolvere produce sibili, potrebbe essere il risultato di una fuoriuscita d'aria dalle bocchette. Assicurati di controllare guarnizioni rotte e parti montate in modo errato. Le guarnizioni rotte potrebbero richiedere la sostituzione.
Guasto al motore
Se l'aspirapolvere emette un rumore secco insieme a un odore pungente di bruciato, la causa potrebbe essere un guasto al motore. Ciò comporterà la sostituzione del corpo principale dell'aspirapolvere che contiene il motore. Impara come sostituire il corpo principale qui
Filtro intasato
Un filtro intasato può creare un suono di aspirazione attutito o un fischio acuto durante l'uso dell'aspirapolvere. Per risolvere questo problema, consulta "Filtro intasato" qui sopra.
Herllaine Asistio
Membro da: 09/17/15
239 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Membri
60 guide realizzate
103 Commenti
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Rispondi Condividi
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Rispondi Condividi
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Rispondi Condividi
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Rispondi Condividi
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 378,642
