Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
L'aspirapolvere non mantiene la carica.
Caricabatterie o cavo danneggiato
Se l'aspirapolvere non si accende, controlla prima se il cavo del caricabatterie è lacerato. Se non ci sono segni visibili, è possibile che sia rotto il caricabatterie stesso. In tal caso, sostituisci semplicemente il caricabatterie con uno nuovo.
Batteria non funzionante
La batteria è un altro motivo per cui l'aspirapolvere potrebbe non caricarsi correttamente. Un modo per capire se la batteria è esaurita è provare a utilizzare un altro apparecchio che supporta lo stesso caricabatterie. Se il caricabatterie funziona con quell'apparecchio, potrebbe significare che la batteria del tuo aspirapolvere è esaurita. Se la batteria risulta effettivamente esaurita, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione per imparare come rimuoverla tramite il link sottostante.
Guida alla sostituzione:
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non riesce ad accendersi.
La batteria non funziona
Analogamente al problema di carica precedente, la batteria potrebbe essere la causa se l'aspirapolvere non si accende. La batteria potrebbe essere semplicemente esaurita e necessitare di una sostituzione. Segui il link sottostante verso la nostra guida alla sostituzione per imparare come rimuovere la batteria.
Il motore non funziona
Anche un motore difettoso è un motivo che può causare la mancata accensione del dispositivo. Se l'aspirapolvere si accende per un secondo o due e senti uno strano rumore, potrebbe significare che c'è qualcosa che non va nel motore. Se il motore è difettoso, puoi seguire il link sottostante verso la nostra guida alla sostituzione su come rimuovere il motore.
Il dispositivo ha un'aspirazione debole o assente
L'aspirapolvere è acceso e funzionante ma non aspira.
Il contenitore della polvere è pieno
Un contenitore della polvere pieno può causare un'aspirazione debole o scarsa, il che significa che dovrai svuotarlo. Sul lato sinistro del dispositivo vedrai un interruttore rosso. Spingi l'interruttore verso il basso e dovresti sentire un clic. Questo ti permetterà di aprire il contenitore della polvere e rimuovere eventuali detriti che potrebbero bloccare l'aspirazione dell'aspirapolvere.
Il filtro è troppo impolverato
Un filtro impolverato è un altro motivo che causa un'aspirazione debole o assente. Sulla parte superiore dell'aspirapolvere c'è un interruttore viola. Spingi l'interruttore e la parte principale dell'aspirapolvere dovrebbe staccarsi, consentendoti di rimuovere il filtro. Devi estrarre il filtro, lavarlo con acqua pulita e lasciarlo asciugare prima di rimetterlo a posto.
La batteria sta perdendo la sua capacità
Se la batteria fornisce poca energia al dispositivo, può anche causare un'aspirazione debole. Puoi provare a caricare nuovamente la batteria. Se la ricarica non funziona, dovrai sostituire la batteria. Il link sottostante ti condurrà alla nostra guida alla sostituzione, che ti mostrerà come rimuovere la batteria.
Impossibile aprire il contenitore della polvere
Non riesco ad aprire il contenitore della polvere per rimuovere lo sporco.
La parte inferiore è bloccata
Il bordo in gomma sigillante potrebbe essersi incastrato, impedendo l'apertura del fondo. Assicurati di verificare se l'interruttore rosso riesce ad aprire il contenitore della polvere. Se non funziona, prova a usare uno spudger per fare leva e aprire il fondo del contenitore.
Sblocco rosso del contenitore della polvere
L'interruttore rosso deve essere libero da ostruzioni per forzare l'apertura del fondo del contenitore della polvere. Assicurati di sentire il clic prima di provare ad aprire il contenitore per evitare di romperlo. Se non funziona, potresti usare uno spudger per aprirlo.
Accessori allentati
L'accessorio continua a cadere mentre uso l'aspirapolvere.
L'accessorio si aggancia ma cade durante l'uso
Quando inserisci un accessorio, assicurati di sentire un clic dal gancio di bloccaggio. Se non senti un clic, o anche se lo senti, potrebbe significare che il gancio è rotto o che la parte dell'accessorio che entra nel gancio è danneggiata.
Malfunzionamento del pulsante di rilascio
Il pulsante di rilascio in plastica potrebbe essere danneggiato e inefficace nel mantenere in posizione un accessorio. Se il pulsante è completamente bloccato, potresti aver bisogno di un nuovo gancio di bloccaggio e di una nuova molla.
Vu Nguyen
Membro da: 10/02/17
216 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 4,799
