Salta al contenuto principale
L'aspirapolvere non si accende
  • Motore difettoso (guida allo smontaggio e al controllo del motore)
  • Cavo o contatto nell'avvolgicavo difettosi (sostituire l'avvolgicavo)
  • Cablaggio tra l'avvolgicavo e il motore difettoso (durante lo smontaggio, controllare che non vi siano connessioni allentate o fili interrotti)
  • Il pulsante di accensione non attiva l'interruttore (riparare le parti in plastica o sostituirle se necessario)
  • Interruttore difettoso (sostituire l'interruttore)
Il fusibile salta anche se l'interruttore è su SPENTO
  • Cortocircuito nel cavo o nell'avvolgicavo (sostituire l'avvolgicavo)
Il fusibile salta all'accensione
  • Danni nell'avvolgimento del rotore. A volte il motore emette un breve rumore prima che il fusibile salti (sostituire il motore)
  • Rotore bloccato e il motore assorbe troppa corrente (smontare il motore, provare a eliminare il blocco e testare il motore)
  • Il circuito elettrico non è dimensionato per la corrente di spunto (utilizzare un circuito con una protezione maggiore; alcuni modelli di aspirapolvere possono far saltare i fusibili da 10 A anche senza guasti, utilizzare un limitatore di corrente di spunto)
  • Cortocircuito nei cavi di collegamento tra l'interruttore e il motore (sostituire i cavi)
Motore rumoroso, scarsa potenza di aspirazione
  • Guasto a singoli avvolgimenti (sostituire il motore), vedere anche la sezione "Scarsa potenza di aspirazione"
Odore di bruciato o elettrico
  • Forte scintilla al collettore (sostituire il motore)
  • Accumulo di sporcizia infiammabile nel motore (controllare il motore)
Odore di muffa
  • Filtro post-motore strappato (sostituire il filtro)
  • Filtro post-motore completamente ostruito (sostituire o pulire il filtro)
  • Sporcizia o muffa in tutto il dispositivo (smontare e pulire)
Scarsa potenza di aspirazione, a volte accompagnata da sibili
  • Perdita
  • Filtro post-motore ostruito (sostituire o pulire il filtro)
  • Corpo estraneo di grandi dimensioni nel condotto di alimentazione (rimuovere)
  • Valvola di sicurezza bloccata (sbloccare)
HowThingsWork
Membro da: 07/21/21
3.977 Reputazione
18 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 3,229
