Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirazione è debole
L'aspirapolvere subisce una perdita di aspirazione e un calo delle prestazioni.
Il contenitore è pieno
Se il contenitore dell'aspirapolvere è pieno, l'aspirapolvere può subire un calo delle prestazioni. Per risolvere il problema, svuota il contenitore. Sblocca il contenitore premendo il pulsante grigio situato sulla sfera principale, vicino all'impugnatura del contenitore. Svuota il contenitore premendo il pulsante di rilascio rosso vicino all'impugnatura superiore. Assicurati di farlo sopra un cestino.
Pre-filtro ostruito o danneggiato
Se il filtro è ostruito o pieno, rimuovi il filtro e puliscilo. Se il pre-filtro è danneggiato irreparabilmente, valuta la sostituzione del componente.
Il tubo di aspirazione è ostruito o forato
Se il tubo del condotto di aspirazione presenta un'evidente fenditura o un oggetto incastrato nel passaggio, potrebbe essere necessario sostituirlo. Il tubo piccolo si trova verso la parte anteriore del gruppo ed è l'ingresso al contenitore dalla testina di pulizia. Per risolvere questo problema, rimuovi il tubo dal gruppo principale per liberare eventuali ostruzioni presenti. Le istruzioni per rimuovere il tubo sono disponibili qui.
L'alloggiamento della sfera principale smette di muoversi
La sfera principale situata nella parte posteriore dell'aspirapolvere non gira più correttamente o si blocca durante le curve.
Oggetto estraneo che limita il movimento della sfera
Quando l'aspirapolvere non riesce a girare correttamente, spesso c'è un oggetto fisico che blocca il movimento meccanico. Per risolvere questo problema, rimuovi la rotella principale che causa il problema. Controlla il pezzo rimosso per verificare la presenza di componenti fuori posto; se ce ne sono di visibili, rimuovili dal dispositivo. Se la superficie del componente appare appiccicosa, puliscila finché non è di nuovo pulita. Una volta puliti sia il pezzo rimosso che la parte interna, riaggancia la rotella sul dispositivo.
Rumore insolito durante l'aspirazione
L'aspirapolvere emette un rumore non familiare o simile a un'ostruzione quando tenta di aspirare oggetti.
Oggetto estraneo che blocca il tubo del condotto di aspirazione
Quando l'aspirapolvere produce un suono insolito durante l'aspirazione di materiale, spesso c'è un oggetto fisico che blocca il tubo. Per risolvere questo problema, rimuovi il tubo del condotto di aspirazione. Controlla il pezzo rimosso per verificare la presenza di materiale all'interno del tubo. Rimuovi eventuale materiale e pulisci il tubo. Una volta pulito il componente, segui la guida sopra citata in ordine inverso per riattaccare il tubo del condotto di aspirazione.
Strappo o fenditura nel tubo del condotto di aspirazione
Se l'aspirapolvere produce un rumore di fischio durante l'aspirazione, spesso c'è una fenditura o uno strappo nel tubo del condotto. Per risolvere questo problema, rimuovi il tubo del condotto di aspirazione. Se la fenditura o lo strappo nel tubo del condotto è irreparabile, valuta la sostituzione del componente. Reinstalla il nuovo tubo del condotto seguendo la guida sopra citata in ordine inverso.
Cattivo odore all'accensione
L'aspirapolvere emette un odore sgradevole durante l'uso.
Ostruzione nel contenitore o nel pre-filtro
Dopo un uso prolungato, il contenitore e il pre-filtro si ostruiscono. Per risolvere questo problema, svuota il contenitore e pulisci il pre-filtro. Se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione del pre-filtro. Sostituiscilo utilizzando questa guida.
Filtro post-motore bruciato
Questo aspirapolvere presenta un problema per cui il motore brucia il filtro post-motore, causando un cattivo odore. Sarà necessario sostituire sia il motore che il filtro post-motore.
L'alimentazione si interrompe
L'aspirapolvere si spegne durante l'uso.
Interruttore termico
La maggior parte degli aspirapolvere Dyson dispone di una funzione di sicurezza che interrompe l'alimentazione se l'apparecchio inizia a surriscaldarsi. Le cause comuni del surriscaldamento dell'apparecchio sono la necessità di lavare il filtro o un'ostruzione nell'apparecchio. Inoltre, se l'aspirapolvere Dyson si spegne durante l'uso, scollega l'apparecchio dalla presa e lascialo raffreddare per circa un'ora prima di ricollegarlo.
Sam Nelson
Membro da: 04/26/17
167 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Rispondi Condividi
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Rispondi Condividi
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Rispondi Condividi
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Rispondi Condividi
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 21,435
