Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua piastra per capelli Dyson Corrale HS03 si spegne poco dopo l'accensione, segui questa guida per le possibili soluzioni.
Guasto alla batteria
La batteria non è completamente carica
Collega il dispositivo al caricabatterie per 90 minuti, quindi verifica se il problema persiste.
La batteria presenta uno squilibrio tra le celle
Se la batteria è stata caricata o scaricata troppo velocemente, le celle della batteria potrebbero sbilanciarsi. Lasciala in carica durante la notte. Se questo non funziona, dovrai controllare singolarmente le tensioni della batteria dopo aver smontato il dispositivo.
Se i problemi persistono, prova a sostituire le batterie.
Guasto all'elemento riscaldante
Surriscaldamento
Se il dispositivo rileva che sta diventando troppo caldo, si spegnerà per evitare danni. Lascia raffreddare il dispositivo per 20-30 minuti e prova a utilizzarlo di nuovo.
Prese d'aria termiche
Controlla se le prese d'aria termiche sul lato degli elementi riscaldanti sono ostruite.
Elemento riscaldante
Testa l'elemento riscaldante con un multimetro; qualsiasi variazione nella resistenza invierà segnali errati alla scheda madre. Se questo è il caso, segui questa guida per sostituire l'elemento riscaldante.
Protezione termica degradata
Pad termici
Se gli elementi riscaldanti non sono la causa, controlla i pad termici sottostanti. Se sono danneggiati o non allineati, il dispositivo penserà che sia più caldo di quanto non lo sia in realtà.
Resistenze bruciate
Se i pad termici si guastano, le resistenze che si trovano sotto di essi non saranno più in grado di regolare la corrente. Usa un multimetro per vedere se queste resistenze sono danneggiate; se non lo sono, sostituisci i pad termici.
Fusibili termici
Se i fusibili termici diventano troppo caldi, interrompono il circuito per prevenire un incendio di natura elettrica.
Involucro esterno danneggiato
Disallineamento della scocca
Se una parte qualsiasi dell'involucro esterno è disallineata, alcune connessioni elettriche potrebbero essere state compromesse.
Ammaccature
Se l'involucro esterno presenta ammaccature di qualsiasi tipo, è possibile che il dispositivo sia caduto e che i componenti interni siano danneggiati. Segui questa guida per sostituire l'involucro esterno.
Schede di controllo difettose
Connessioni
Assicurati che le connessioni interne siano salde.
Guasti
Controlla eventuali guasti dei componenti sulla scheda, come chip bruciati.
Se sono presenti guasti ai chip, potrebbe essere necessario sostituire la scheda.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 1,145
