Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’aspirapolvere perde potenza di aspirazione
L’aspirapolvere non raccoglie sporco e detriti come faceva in precedenza.
Controlla la base per eventuali ostruzioni
Rimuovi il contenitore trasparente e solleva la copertura della porta di ispezione. Rimuovi le ostruzioni se necessario. Appoggia l’aspirapolvere sul lato anteriore e stacca il collare del tubo interno rosso. Ispeziona il tubo interno per verificare la presenza di ostruzioni e rimuovile se necessario.
Controlla la spazzola per eventuali ostruzioni
Capelli e altri tipi di detriti possono incastrarsi nella spazzola e indebolire l’aspirazione del dispositivo. Capovolgi il dispositivo, rimuovi la clip a C rossa e la piastra di base, e pulisci tutti i detriti rimasti bloccati.
Controlla il canale per eventuali ostruzioni
Con la piastra di base ancora rimossa, controlla l’apertura dell’aspirapolvere per verificare la presenza di ostruzioni o oggetti incastrati e rimuovili se presenti.
Controlla il tubo per eventuali ostruzioni
Rimuovi e controlla il tubo rigido per verificare la presenza di detriti. Rimuovi e controlla il tubo flessibile e l’ingresso del tubo per ostruzioni o danni.
Guasto all’alimentazione
L’apparecchio si interrompe durante l’uso e si spegne da solo.
Controlla se c’è surriscaldamento
La maggior parte degli aspirapolvere Dyson è dotata di un sistema di sicurezza integrato che spegne l’apparecchio se inizia a surriscaldarsi. Controlla il filtro per vedere se deve essere lavato o se l’apparecchio è ostruito.
Scollega l’alimentazione
Se l’aspirapolvere si spegne da solo, scollega la spina e lascialo raffreddare per almeno un’ora. Controlla il filtro e cerca eventuali ostruzioni prima di riavviarlo.
Lava i filtri
Spegni l’alimentazione e scollega la spina dell’apparecchio. Rimuovi il contenitore trasparente dall’apparecchio premendo il tasto di rilascio del ciclone. Rimuovi il Filtro A sollevando la levetta di rilascio per estrarre il filtro dall’apparecchio. Per rimuovere il Filtro B, reclina l’apparecchio all’indietro e gira la ghiera di bloccaggio centrale sulla copertura esterna della sfera in senso antiorario finché la copertura non viene rilasciata. Lava entrambi i filtri solo in acqua fredda fino a dieci volte. Lascia asciugare i filtri in un luogo caldo per 24 ore, finché non saranno completamente asciutti.
La spazzola non ruota
La spazzola non ruota e potrebbe essere bloccata.
Rimuovi la clip a C rossa
Sdraia l’apparecchio sul lato anteriore. Quindi, stacca la clip a C rossa che si trova in corrispondenza del collegamento tra la testa di pulizia e il corpo principale dell’aspirapolvere. Tira la testa di pulizia allontanandola dal corpo principale esercitando una pressione costante e decisa. Assicurati di non staccare la clip a C rossa troppo bruscamente.
Rimuovi e pulisci la piastra di base
Individua le due ghiere sulla testa di pulizia. Quindi, ruota ciascuna ghiera di un quarto di giro in senso antiorario finché non scatta. Capovolgi la testa di pulizia in modo da poter vedere la piastra di base. Rimuovi la piastra di base e pulisci capelli, detriti o qualsiasi altro oggetto che potrebbe causare un’ostruzione attorno alla spazzola. Controlla anche il canale della testa di pulizia e il condotto inferiore per ulteriori potenziali ostruzioni.
Rimonta la piastra di base appena rimossa
Per rimontare la piastra di base rimossa nel passaggio precedente, individua le tre alette sul bordo inferiore della piastra. Dopo aver individuato le tre alette, allineale con le tre fessure nella base della testa di pulizia. Ruota la piastra di base per riportarla nella sua posizione originale finché non scatta in sede. Per fissare la piastra di base, premi sulla piastra e blocca le ghiere sulla parte superiore della testa di pulizia ruotandole in senso orario finché non scattano.
Riposiziona la testa di pulizia
Rimonta la clip a C rossa sulla testa di pulizia, assicurandoti che il bordo piatto aderisca alla testa di pulizia. Dopodiché, sdraia l’apparecchio sul lato posteriore. Aggancia la testa di pulizia allineando i pin del connettore sulla testa di pulizia con le fessure di collegamento a doppio blocco disponibili direttamente sopra il condotto dell’aria sulla sfera. Dopodiché, spingi con decisione finché la testa di pulizia non scatta in posizione. Per assicurarti che questi passaggi abbiano risolto il problema, accendi l’aspirapolvere e provalo.
L’aspirapolvere non rimane in posizione verticale
Il meccanismo di bloccaggio è troppo debole per mantenere l’aspirapolvere in posizione verticale.
Spegni l’apparecchio e assicurati che la spina sia scollegata. Quindi inclina l’apparecchio all’indietro con un’angolazione di 45 gradi.
Tieni premuto il pulsante di blocco anteriore
Tieni ferma la sezione sotto il tubo di ispezione del condotto dell’aria sul lato destro dell’aspirapolvere. Il pulsante nero di blocco anteriore deve essere tenuto premuto contemporaneamente, altrimenti il carrello della valvola non si muoverà. Ruota questa sezione verso l’alto finché non scatta in posizione. Rilascia il pulsante nero una volta che il carrello del tubo della valvola è stato spostato in posizione.
Inclina l’aspirapolvere in avanti
Inclina l’aspirapolvere in avanti e la testa di pulizia dovrebbe scivolare sotto la parte che hai appena fatto scattare in posizione. L’apparecchio dovrebbe ora rimanere in posizione verticale.
L’aspirapolvere non si accende
L’aspirapolvere ha un’alimentazione intermittente.
Controlla il circuito
Controlla l’aspirapolvere per vedere se è scattato un interruttore automatico o se è bruciato un fuso. Controlla gli interruttori automatici o i fusi e, se è scattato un interruttore o è bruciato un fuso, ripristina semplicemente l’interruttore o sostituisci il fuso e riaccendi l’aspirapolvere. Se il problema persiste, potresti avere troppi apparecchi collegati allo stesso circuito, quindi scollegane alcuni e riprova.
Controlla il cavo
Controlla il cavo per vedere se è sfilacciato vicino alla spina o all’interno dell’apparecchio. In tal caso, questo potrebbe facilmente essere il problema, poiché potrebbe impedire all’aspirapolvere di accendersi. Per risolvere questo problema, sostituisci il cavo. Quando lo fai, assicurati che i fili corretti siano collegati ai terminali corretti prima di ricollegare la spina dell’aspirapolvere e riaccenderlo.
Ryan Millward
Membro da: 01/26/17
82 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 Membri
60 guide realizzate
93 Commenti
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Rispondi Condividi
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Rispondi Condividi
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Rispondi Condividi
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Rispondi Condividi
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 181,602
