Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di alimentazione dell'aspirapolvere
"L'aspirapolvere non si accende o si spegne inaspettatamente."
Surriscaldamento dell'aspirapolvere
Questo aspirapolvere Dyson è dotato di un sistema di sicurezza automatico che spegne l'apparecchio se inizia a surriscaldarsi. Se noti che l'apparecchio si spegne a intervalli, è molto probabile che il filtro sia pieno e stia ostruendo il sistema di ventilazione. Una soluzione semplice consiste nello svuotare e lavare il filtro. Prima di riposizionare il filtro, controlla che non vi siano ostruzioni nelle ventole. Non mettere in funzione l'apparecchio finché non lo avrai lasciato raffreddare per almeno mezz'ora.
Cavo di alimentazione dell'aspirapolvere rotto
Se l'aspirapolvere si spegne subito dopo l'accensione o non si accende, potrebbe esserci un problema al cavo di alimentazione. Il cavo di solito si rompe nel punto in cui entra nell'aspirapolvere, il che può causare interruzioni intermittenti. L'opzione migliore è sostituire l'intero cavo. Puoi trovare un cavo sostitutivo in questo sito.
Odore/Rumore insolito
"Il Dyson emana un odore acido o produce rumori strani"
È necessario sostituire il filtro
Se avverti uno strano odore durante l'utilizzo del Dyson, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare il filtro. Esistono due modi per eliminare l'odore: svuotare il contenitore della polvere o sostituire il filtro del Dyson. Se l'odore persiste dopo aver sostituito il filtro e svuotato il contenitore della polvere, potrebbe essere necessario ispezionare il motore. Per assistenza sulla rimozione del filtro, usa questa guida.
Guasto al cavo
Se noti un odore di bruciato mentre utilizzi il Dyson, spegnilo immediatamente e scollega il cavo elettrico dalla presa di corrente per evitare potenziali rischi di incendio. Controlla che la potenza indicata sul Dyson corrisponda alla potenza fornita dalla presa elettrica. Se la potenza erogata dalla presa è superiore a quella indicata sul Dyson, l'odore di bruciato potrebbe essere stato causato da un'alimentazione eccessiva. Se la potenza indicata sul Dyson corrisponde a quella erogata dalla presa, potresti avere un cavo difettoso. Per assistenza sulla sostituzione del cavo di alimentazione, usa questa guida.
Malfunzionamento del motore
Se il tuo Dyson emette un "rumore secco" e emana un odore di bruciato, potrebbe essere necessario sostituire il motore. Nella maggior parte dei casi, è necessario sia un nuovo motore che un nuovo filtro. Per assistenza sulla sostituzione del motore, chiama il numero di assistenza Dyson 1-866-693-9766.
Perdita di aspirazione nel tubo
“Il tubo sembra non funzionare”
Ostruzione
Scollega l'aspirapolvere prima di ispezionare il tubo alla ricerca di un oggetto incastrato. Rimuovi il manico e scollega il tubo esterno. Per assistenza sulla rimozione del manico e del tubo, usa questa guida.
Collegamento all'aspirapolvere non corretto
Assicurati che il tubo sia collegato completamente alla base dell'aspirapolvere.
Controllo di una tenuta rotta
Esamina il tubo per verificare l'eventuale presenza di strappi o fori. Se il tubo sembra danneggiato, usa questa guida per vedere come sostituirlo.
Problemi di aspirazione dei detriti
“La base dell'aspirapolvere sembra non avere aspirazione e non raccoglie nulla”
Aspirazione difettosa
Se l'apparecchio non raccoglie più i detriti in modo efficiente, il filtro potrebbe essere sporco. Se dopo aver pulito il filtro l'aspirapolvere continua a non aspirare, gira l'aspirapolvere e tira la linguetta rossa sul fondo del Dyson. Controlla accuratamente il tubo esterno facendolo scorrere per verificare la presenza di tagli o oggetti incastrati. Se non ci sono problemi lì, capovolgi il Dyson e controlla il tubo interno.
La spazzola rotante non gira
Assicurati che il pulsante di accensione della spazzola rotante, di colore grigio e situato accanto al pulsante di accensione, sia attivato. Se il problema non è questo, la spazzola rotante stessa potrebbe essere danneggiata o bloccata. Dovrai rimuovere e controllare la spazzola rotante. Per assistenza sulla rimozione della spazzola rotante, usa questa guida.
Jonathan Gong-Guy
Membro da: 04/17/17
351 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Membri
60 guide realizzate
65 Commenti
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Rispondi Condividi
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Rispondi Condividi
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Rispondi Condividi
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Rispondi Condividi
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 212,555
