Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il router non si accende
Il dispositivo non si accende in nessun modo.
Collega correttamente il cavo CC
Assicurati di aver collegato il cavo CC originale fornito con il dispositivo all'ingresso da 5V sul retro del dispositivo e l'altra estremità a una presa a muro.
Il trasformatore CC ha smesso di funzionare
Assicurati che il cavo di alimentazione CC e il trasformatore non siano la causa del problema controllando il LED verde sulla parte superiore del trasformatore. Se non è acceso, il trasformatore potrebbe essere danneggiato.
La scheda madre è danneggiata
Se le spiegazioni di cui sopra non sono sufficienti, la scheda madre del router potrebbe essere danneggiata. Fai riferimento a questa guida per i passaggi su come sostituirla.
Connessione scarsa
La navigazione in internet è lenta e il computer perde spesso la connessione.
Interferenza
Assicurati che non ci siano altri dispositivi elettronici che utilizzano la stessa frequenza del tuo router. Questo modello trasmette a 2,4 GHz.
Riparazioni del fornitore di servizi Internet (ISP)
Se i tecnici del tuo ISP stanno lavorando nelle vicinanze, potresti riscontrare connessioni instabili. Chiama il tuo ISP per conferma.
Fuori portata
Potresti utilizzare il computer al limite o al di fuori della portata della copertura Wi-Fi del tuo router. Utilizza il dispositivo collegato più vicino al router per una migliore velocità di connessione.
Il dispositivo non trasmette la rete Wi-Fi
Il nome della tua connessione Wi-Fi non è presente nell'elenco fornito dal computer.
La connessione non è stata configurata
I router richiedono spesso di andare a un indirizzo IP fornito per configurare le impostazioni del router. Assicurati di abilitare "Wireless" nelle impostazioni e che il LED con lo stesso nome sia acceso sul dispositivo.
Utilizzo di una connessione cablata
Se hai collegato il router al computer tramite una porta Ethernet, il router non mostrerà un ID Wi-Fi.
Antenne rotte
Le antenne del tuo router potrebbero essere rotte. Verifica di poterle ruotare come consentito dal dispositivo.
La connessione Ethernet non funziona
L'ho collegato, ma non succede nulla!
Porta sbagliata
Assicurati di collegarti alla porta corretta sul retro del router. La porta più a sinistra, contornata in verde, viene utilizzata per collegare il modem. Assicurati di collegare il computer a una delle altre quattro contornate in blu.
Modem non collegato
Il router trasmette la connessione in modalità wireless. Tuttavia, il segnale deve essere prima instradato attraverso un modem. Assicurati che il modem sia collegato correttamente al router.
Angel Leon
Membro da: 10/10/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,045
