Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua LabelManager.
Pulsante di accensione
Assicurati di premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Batteria scarica o difettosa
Se la tua LabelManager non si accende, potresti avere la batteria scarica. Carica o sostituisci semplicemente il pacco batteria.
Display guasto
È possibile che non accada nulla perché il display è guasto. Se la tua LabelManager stampa correttamente ma non vedi nulla, è possibile che il display sia danneggiato e debba essere sostituito. Fai clic qui per andare alla guida di riparazione.
L'etichetta non viene stampata
Qualunque cosa tu faccia, le etichette non vengono stampate.
La cassetta non è inserita correttamente
Se la tua LabelManager non stampa, assicurati che la cassetta per etichette sia inserita correttamente. Apri lo scomparto della cartuccia e controlla la cassetta.
La cassetta è vuota
Se la tua LabelManager non stampa ma la cassetta è inserita correttamente, controlla se la cassetta per etichette è vuota. In tal caso, la cassetta deve essere sostituita.
La cassetta è inceppata
Controlla se la cassetta per etichette è inceppata. Se lo è, rimuovi l’inceppamento estraendo la cassetta e assicurati che l’etichetta scorra senza problemi prima di reinserirla.
La testina di stampa è sporca
È possibile che la testina di stampa sia sporca e debba essere pulita con una spazzolina fornita nella confezione o con un bastoncino di cotone. Usali per rimuovere lo sporco dalla testina di stampa.
Tasti difettosi
I tasti non sembrano funzionare correttamente. Le lettere non vengono digitate correttamente.
Versamento di liquido
I tasti si incollano e devono essere sostituiti o puliti accuratamente. Segui questo link per una guida alla sostituzione della tastiera.
È difficile premere i tasti durante la digitazione
I tasti richiedono più forza del dovuto e devono essere controllati. È molto probabile che siano ostruiti o rotti e debbano essere esaminati. Segui questo link per una guida alla sostituzione della tastiera.
Il software non si installa correttamente
Quando provi a installare il software sul computer, ricevi un messaggio di errore, oppure il software sembra installarsi correttamente ma non funziona come dovrebbe.
Requisiti di sistema non soddisfatti
Il sistema non dispone dei requisiti necessari per il software aggiuntivo. Controlla il sito web per scoprire quali sono i requisiti che mancano al tuo computer.
Il software non è installato correttamente
Se il software si installa ma non funziona correttamente, disinstallalo e reinstallalo di nuovo. Se continua a non funzionare, contatta l’assistenza tecnica.
L'etichetta non viene tagliata correttamente
Quando tagli le etichette, il taglio non è dritto.
La lama è sporca
Pulisci regolarmente la lama per mantenerla in buone condizioni. Puoi utilizzare la spazzolina fornita nella confezione del dispositivo.
La lama è rotta
La lama potrebbe essere scheggiata o ammaccata. Se è così, potresti voler inviare il dispositivo all’azienda Dymo affinché riparino il taglierino per te.
Steven Nguyen
Membro da: 02/08/16
431 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Membri
36 guide realizzate
21 Commenti
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Rispondi Condividi
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Rispondi Condividi
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Rispondi Condividi
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 32,882
