Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nastro inchiostrato bloccato
Il nastro inchiostrato continua a bloccarsi durante la stampa dell'etichetta
- Nastro vecchio
Se il nastro non viene utilizzato da tempo, prova a estrarre la cassetta e a srotolare il nastro per alcuni centimetri fino a quando non vedrai una nuova parte di nastro. Taglia il nastro nel punto in cui inizia il nuovo adesivo. Reinserisci la cassetta e riprova.
- Nastro inchiostrato non piatto
Se il nastro inchiostrato non è piatto quando la cassetta viene inserita, il nastro avrà difficoltà a stampare. Se questo è il problema, rimuovi la cassetta e raddrizza il nastro in modo che rimanga piatto. Reinserisci la cassetta e riprova.
Il testo è stampato in modo debole su alcune parti dell'etichetta
- Le batterie sono scariche e devono essere sostituite. Controlla che le batterie siano posizionate correttamente negli appositi vani. Quando sostituisci le batterie, assicurati di usare batterie alcaline o di qualità superiore, se disponibili.
- Se questa soluzione non funziona, potrebbe essere meglio regolare il contrasto. Per farlo, imposta il livello più scuro per ottenere una migliore qualità di stampa. Questa opzione può essere trovata seguendo le istruzioni nel manuale di istruzioni al paragrafo "Contrasto di stampa"
Linea verticale nel testo
- Contrasto troppo basso
Sarà necessario aumentare i livelli di contrasto. L'impostazione del contrasto si trova nel manuale di istruzioni nel paragrafo "Contrasto di stampa"
Il testo è stampato inclinato
Il testo è inclinato, invece di essere parallelo alla carta
- Cassetta non allineata
Innanzitutto, assicurati di controllare che la cassetta non sia inceppata durante la stampa. In caso contrario, assicurati che la cassetta sia spinta con decisione fino in fondo al vano porta-cassetta.
- Nastro non guidato correttamente
Assicurati di controllare se la cassetta sta facendo passare il nastro correttamente attraverso entrambi i perni di guida. Se l'etichettatrice non lo fa, dovrai contattare Dymo e registrare il dispositivo per la riparazione.
Etichetta non tagliata correttamente
L'etichetta non viene tagliata correttamente
- Lama sporca
Talvolta, dopo un uso ripetuto dell'etichettatrice, residui di colla possono accumularsi sulla lama causandone il malfunzionamento. Se ciò accade, prendi un piccolo bastoncino di cotone e immergilo in un solvente (come l'alcol). Passa delicatamente il bastoncino di cotone sulla lama di taglio e rimuovi tutto ciò che potrebbe sporcarla.
- Lama ostruita
Rimuovi la cassetta e controlla che non ci siano ostruzioni o oggetti davanti o sopra la lama di taglio. Rimuovi eventuali oggetti trovati e spingi con decisione la cassetta all'interno del vano. Questo serve a garantire che la cassetta si inserisca correttamente sul fondo del vano. Se i problemi dovessero persistere, contatta un rivenditore per restituire l'unità per la riparazione.
66 Commenti
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Rispondi Condividi
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Rispondi Condividi
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Rispondi Condividi
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Rispondi Condividi
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Rispondi Condividi
