Salta al contenuto principale
Le basi
  • Assicurati che il gioco/app sia compatibile con il touchpad. Il touchpad sul tuo controller PlayStation 5 non può essere utilizzato in ogni area offerta dalla PlayStation 5; solo i giochi che integrano il touchpad nel loro software funzionano con esso. Pertanto, assicurati che il touchpad sia utilizzabile con il gioco o l'applicazione che stai tentando di usare.
  • Riavvia controller e console: Riavviare la console e il controller può risolvere problemi con il firmware del controller e qualsiasi problema con il software della PlayStation.
  • Assicurati che il controller sia pulito. Sporcizia o altri detriti potrebbero interferire con il touchpad del tuo controller. Spegni il controller e puliscilo con un panno in microfibra inumidito con alcol isopropilico al 90%.
  • Cerca eventuali segni di danni fisici. Se il controller è caduto o è stato potenzialmente lanciato contro qualcosa, controlla l'involucro esterno del controller per verificare la presenza di eventuali danni. Questo potrebbe indicare se ci sono danni interni al controller.
Problema software minore
Nella maggior parte dei casi in cui il controller riscontra dei problemi, un aggiornamento firmware può risolverne molti.
  1. Collega il controller alla PS5 usando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Accessori > Controller > Software del dispositivo controller wireless DualSense.
  3. Se è disponibile un aggiornamento, dovresti installarlo. Questo risolverà problemi temporanei con il software del controller e aiuterà il controller con i problemi di accensione.
Se il controller ha il firmware più recente e continua a riscontrare problemi, prova a riassociare il controller alla tua console PlayStation 5.
  1. Spegni la tua PlayStation 5.
  2. Scollega il controller e capovolgilo.
  3. Mentre è capovolto, individua il pulsante di reset incassato nel piccolo foro sul retro del controller e usa una graffetta o un strumento simile per premerlo e tenerlo premuto per almeno 6 secondi.
  4. Rilascia il pulsante di reset e attendi qualche altro secondo. Quindi, collega il controller usando un cavo USB-C 2.0.
  5. Premi il tasto PS sulla parte anteriore del controller. Quando la barra luminosa sul controller diventa blu, dovrebbe essere associato e potrai accedere alla tua PS5.
Problema hardware grave
Se non riesci a risolvere il problema aggiornando il firmware del controller, il problema potrebbe riguardare l'hardware fisico del controller.
  • Se hai dovuto smontare il controller di recente, dovresti assicurarti che tutti i collegamenti siano inseriti correttamente. In particolare la connessione tra il touchpad e la scheda madre.
  • Durante lo smontaggio del controller, controlla la scheda madre del controller per verificare la presenza di segni di bruciature o danni che potrebbero compromettere la capacità del controller di funzionare correttamente.
  • Sostituisci il touchpad del controller.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 526
Tutti i Tempi: 14,960
