Salta al contenuto principale
Immagina la scena: è la serata dedicata ai videogiochi e sei nel bel mezzo di una partita tesa. Sei pronto a fare la tua mossa, ma i comandi continuano a virare verso sinistra, anche quando non stai toccando nulla. Volevi restare fermo, ma il tuo avatar nel gioco entra nel mirino del nemico e BOOM. Partita finita. I tuoi amici non crederanno mai alle tue proteste sul fatto che questo joystick ti abbia tradito, ma credici, non sei il solo.
Il concetto di stick drift (il nome per il fenomeno sopra descritto) è stato portato all'attenzione generale dai controller Joy-Con di Nintendo. Ma lo stick drift può verificarsi ovunque ci siano joystick analogici, incluso il tuo controller PS5. Per capire il perché, potrebbe valere la pena leggere l'analisi più dettagliata di iFixit, ma approfondiremo parte di questo nelle cause qui sotto. Sappi solo che non solo è riparabile, ma anche prevenibile con alcuni modesti aggiornamenti.
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo elencate di seguito, ecco alcuni fondamentali da cui iniziare.
  • Riavvia la console. Spegnere la PlayStation o il computer (se stai usando il controller DualSense con il tuo PC) otterrebbe lo stesso risultato. Questo resetta tutti i processi in esecuzione e potrebbe eliminare un piccolo problema software.
  • Resetta il controller. Il controller DualSense ha un piccolo pulsante di reset sulla cover posteriore. Usa una graffetta o uno strumento di rimozione SIM per premere e tenere premuto questo pulsante per almeno 5 secondi. Questo cancellerà tutte le impostazioni e ripristinerà i valori predefiniti.
Immagine
  • Pulisci il controller. Inizia con un panno umido per rimuovere lo sporco esterno dal controller. Usa alcol isopropilico al 90% e un cotton fioc per pulire intorno alla cupola dello stick analogico. Questo dovrebbe rimuovere le briciole in superficie che impediscono il movimento completo del joystick.
  • Conferma che lo stick drift sia il tuo problema. Collega il tuo controller a un computer e usa un tester per verificare gli input che il tuo controller sta ricevendo. Fornisce una rappresentazione visiva di ciò che il tuo controller pensa stia accadendo. È anche utile come passaggio post-riparazione per verificare la tua correzione!
Software o firmware non aggiornato
Man mano che Sony scopre bug o inefficienze nel funzionamento della tua PlayStation, rilascia correzioni tramite aggiornamenti. Gli aggiornamenti possono risolvere numerosi problemi, incluse le prestazioni del controller.
  • Inizia aggiornando il firmware del controller. Questo è l'aggiornamento con maggiore probabilità di risolvere un problema specifico del controller.
    1. Collega il controller alla console usando un cavo USB.
    2. Vai su Impostazioni > Accessori > Controller > Aggiornamento software del controller.
    3. Se è disponibile un aggiornamento, ti verrà richiesto di procedere. Accetta l'aggiornamento e riprova una volta completato.
  • Se il problema persiste, aggiorna il software di sistema per la tua PlayStation 5. Questo controlla il funzionamento generale della console, non solo del tuo controller. In alcuni casi, un aggiornamento più recente potrebbe risolvere un problema relativo al modo in cui la console percepisce gli input.
    1. Apri Impostazioni e seleziona Sistema.
    2. Scegli Aggiornamento e impostazioni del software di sistema.
    3. Se è disponibile un aggiornamento, scegli Aggiorna software di sistema e seleziona Aggiorna tramite Internet.
  • Infine, aggiorna tutti i giochi in cui lo stick drift è evidente. Molti giochi hanno anche impostazioni che controllano la sensibilità di input o altre configurazioni del controller.
    1. Vai al gioco che desideri aggiornare.
    2. Una volta selezionato, premi il tasto Options sul tuo controller.
    3. Seleziona Verifica aggiornamento nel menu che appare e segui le istruzioni sullo schermo per installare l'aggiornamento, se disponibile.
Impostazioni configurate erroneamente
Non tutti i giocatori usano i controller nello stesso modo o hanno le stesse preferenze quando si tratta di giocare. Sony e altri sviluppatori inseriscono impostazioni di configurazione per tenerne conto.
  • Le impostazioni della zona morta (deadzone) nello specifico possono aiutare a combattere lo stick drift. La zona morta di un joystick è l'area centrale in cui l'input non viene riconosciuto. Modificare la zona morta predefinita può compensare lo stick drift ignorando letture del joystick altrimenti classificate come drift.
    • Apri Impostazioni e seleziona Accessori > Controller wireless DualSense Edge > Profili personalizzati > Crea profilo personalizzato e OK.
    • All'interno di questo menu, seleziona Sensibilità stick/Zona morta.
    • Sperimenta con una zona morta più ampia per compensare un leggero stick drift.
  • Mentre sei nel menu dei profili personalizzati, verifica che la sensibilità del joystick sia di tuo gradimento. Una sensibilità alta può intensificare un leggero stick drift, poiché movimenti più piccoli del joystick risulteranno in effetti maggiori nel gioco.
  • Ricontrolla eventuali impostazioni simili nei giochi in cui lo stick drift è più frequente. Molti giochi avranno una sottosezione del menu dedicata ai controller.
Detriti interni
Ogni giocatore sa che il proprio controller diventerà decisamente disgustoso. Non importa cosa fai. Anche se i componenti interni sono protetti dalla maggior parte dei detriti, non è possibile tenerli fuori del tutto. Dare una bella pulita al meccanismo del joystick può farti tornare in pista.
  1. Inizia pulendo l'esterno se non l'hai già fatto. Dei detriti potrebbero essere intrappolati e impedire allo stick di tornare in posizione neutra. Un panno umido e un po' di olio di gomito potrebbero essere tutto ciò di cui hai bisogno.
  2. Usa la Guida alla sostituzione della cover joystick per accedere al meccanismo interno.
  3. Rimuovi la cover joystick e spruzza un po' di detergente per contatti elettronici nei componenti interni. Idealmente, ne vorrai uno che non lasci residui (come BW-100).
  4. Muovi lo stick analogico in tutte le direzioni per distribuire il detergente per contatti. Questo muoverà le parti interne del joystick e pulirà eventuali corrosioni o detriti durante il processo.
    • Se non vuoi aprire il controller, puoi provare il metodo senza smontaggio, ma questo tipo di pulizia è più efficace se fatto direttamente.
    • In alternativa, puoi fare un lavoro completo e pulire l'interno dello stick manualmente. C'è una certa possibilità di danni in questo processo, poiché dovrai piegare delle parti per raggiungere i componenti necessari. Quindi procedi a tuo rischio e pericolo.
Usura del joystick
In definitiva, anche la pulizia potrebbe essere una soluzione temporanea. Per capire perché, dovrai conoscere un po' il loro funzionamento. Gli stick analogici hanno una durata intrinsecamente limitata. Quando inclini lo stick, dei piccoli cursori conduttivi si muovono su un pad elettricamente resistivo. La posizione di questi cursori crea una differenza nella tensione in uscita (a causa di varianti nella resistenza elettrica) che la tua PlayStation traduce in informazioni direzionali.
Nel tempo, questo materiale resistivo si consuma. Ciò cambia il modo in cui si comportano gli stick. Le tensioni non verranno più lette come previsto e il tuo personaggio potrebbe finire per camminare lentamente verso il suo destino invece di stare fermo. L'erosione potrebbe diventare così grave che parti della traccia resistiva potrebbero consumarsi completamente. Pensa a quante volte muovi un joystick in appena un'ora di utilizzo!
Immagine
Immagine
  • L'unico modo in cui l'usura del joystick può essere risolta è sostituire i tuoi stick del tutto.
  • Sul controller DualSense, la sostituzione del joystick richiede un po' di competenza nella saldatura (e dissaldatura). Ma se sei pronto per una sfida, è fattibile anche se sei un principiante con il saldatore.
  • Considera l'utilizzo di stick analogici sostitutivi con sensore effetto Hall. Utilizzano magneti per generare lo stesso tipo di differenze di tensione create nei joystick originali. Il loro funzionamento senza attrito significa che dureranno molto più a lungo dei joystick originali, sono più precisi ed è semplicemente scienza fantastica!
Circuito stampato difettoso
Se continui ad avere problemi di stick drift anche dopo la pulizia e la sostituzione del joystick, questo problema può estendersi al livello del circuito stampato. Di solito è correlato a un versamento di liquidi, ma in alcuni casi può insorgere anche senza.
  • Ispeziona l'interno del controller, concentrandoti su qualsiasi circuito stampato. Verifica la presenza di piegature, componenti bruciati o quella fastidiosa lanugine verde che deriva dai danni da liquido. Pulisci ogni corrosione con alcol isopropilico e un cotton fioc (o un vecchio spazzolino da denti per lo sporco più ostinato).
  • Potresti essere in grado di trovare circuiti stampati sostitutivi da trapiantare nel tuo alloggiamento. È necessaria una piccola saldatura per intraprendere questa operazione, ma nulla che un saldatore di base e un atteggiamento positivo non possano gestire.
  • Il controller DualSense contiene un microprocessore che gestisce i dati di input. Puoi eseguire riparazioni per affrontare i danni a questo chip, o ai circuiti che lo alimentano, se sei abile nella saldatura di piccoli componenti montati in superficie.
  • La riparazione del circuito stampato è più avanzata di quanto un riparatore medio possa intraprendere, quindi procedi con cautela o cerca assistenza professionale. Potrebbe essere meglio, nei casi di danni al circuito, sostituire il controller del tutto poiché il costo della riparazione potrebbe superare il costo di uno nuovo.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 303
Ultimi 7 giorni: 1,792
Ultimi 30 giorni: 7,081
Tutti i Tempi: 110,273
