Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Controlla la presenza di detriti. Esamina i pulsanti del controller per verificare la presenza di detriti visibili, polvere o residui. I pulsanti che si incastrano sono spesso causati da materiali estranei che ostacolano il movimento.
  2. Pulisci il controller. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti liberi dal controller. Puoi anche utilizzare alcol isopropilico al 90% e un panno in microfibra per pulire l'esterno del controller e garantirne la pulizia.
  3. Riavvia la console. Se trovi che il tuo controller non risponde affatto, prova a spegnere e riaccendere la console per vedere se questo ripristina la funzionalità del controller.
Problema software minore
Nella maggior parte dei casi in cui il controller presenta problemi, un aggiornamento firmware può risolvere molte criticità.
  1. Collega il controller alla PS5 usando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Accessori > Controller > Software del dispositivo controller wireless DualSense.
  3. Avvia l'installazione di tutti gli aggiornamenti disponibili. Questo può risolvere problemi temporanei con il software del controller e aiutare a migliorare la reattività dei pulsanti.
Se il controller ha il firmware più recente e presenta ancora problemi, prova a riassociare il controller alla tua console PlayStation 5.
  1. Spegni la tua PlayStation 5.
  2. Scollega il controller e capovolgilo.
  3. Mentre è capovolto, individua il tasto reset incassato nel piccolo foro sul retro del controller e usa una graffetta o uno strumento simile per premerlo e tenerlo premuto per almeno 6 secondi.
  4. Rilascia il tasto reset e attendi qualche altro secondo. Quindi, collega il controller usando un cavo USB-C 2.0.
  5. Premi il tasto PS sulla parte anteriore del controller. Quando la barra luminosa sul controller diventa blu, dovrebbe essere associato e potrai accedere alla tua PS5.
Immagine
Detriti interni
Se ritieni che pulire l'esterno del controller non sia efficace, potrebbe esserci la possibilità che sporco o detriti siano penetrati all'interno del controller. Se hai versato una bevanda zuccherata sul DualSense, lo zucchero essiccato potrebbe causare l'inceppamento dei pulsanti.
Danni fisici
Se i pulsanti del controller si incastrano, esiste la possibilità che il controller abbia subito danni fisici. I danni fisici potrebbero influire sulla funzionalità dei pulsanti. Se uno dei pulsanti è danneggiato, devi sostituirlo.
  • Ispeziona ogni pulsante: Controlla attentamente ogni pulsante per verificare l'eventuale presenza di danni fisici, segni di usura, crepe o deformazioni. Premi ogni pulsante per vedere se c'è una resistenza insolita o un rumore di scricchiolio.
  • Controlla entrambi i joystick: Assicurati che i joystick si muovano in modo fluido senza alcuna ostruzione. Cerca eventuali danni visibili o detriti attorno al joystick.
  • Controlla ulteriori danni: Verifica la scheda madre del controller per individuare segni di bruciature o altri danni che potrebbero influire sulla capacità del controller di funzionare correttamente.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 73
Ultimi 7 giorni: 426
Ultimi 30 giorni: 1,656
Tutti i Tempi: 43,721
