Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Droid Pro XT610 GSM Unlocked
Rilasciato a novembre 2010. Fotocamera da 5 MP, Wi-Fi e funzionalità GPS.
Il Droid non si accende
Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, il Droid non si accende comunque.
Rimuovi e reinserisci la batteria
Prova a estrarre la batteria e a reinserirla nel dispositivo.
Verifica la carica
Il telefono o la batteria potrebbero essere scarichi. Prova a collegare il telefono a una presa a muro o a un'altra fonte di alimentazione diretta.
Verifica la presa
È possibile che la presa a muro o la fonte di alimentazione a cui sei collegato non eroghi corrente. Prova a collegare un altro dispositivo, come una lampada, per assicurarti che la presa funzioni.
Sostituisci la batteria
La batteria del telefono potrebbe essere semplicemente guasta. Prova a sostituirla con una nuova batteria dello stesso tipo per assicurarti che si tratti di un problema di batteria e non del dispositivo.
Problemi interni
Se il dispositivo continua a non funzionare, è probabile che ci siano danni fisici o elettrici di qualche tipo ai componenti interni. Non esistono soluzioni rapide note per questo problema, poiché le cause reali possono variare.
Lo schermo non risponde
Lo schermo è acceso ma non risponde al tocco, oppure lo schermo è nero ma sei sicuro che il telefono sia acceso.
Spegni il telefono
Molti dispositivi hanno combinazioni di pulsanti che ne forzano lo spegnimento. Se il dispositivo non si spegne normalmente, verifica se possiede una funzione simile.
Riavvia il dispositivo
Prova a estrarre la batteria e a reinserirla nel dispositivo. Questo forzerà il riavvio del telefono, sbloccandolo da eventuali stati di blocco.
Collega il telefono a una fonte di alimentazione
Il problema potrebbe essere che la batteria si è scaricata mentre il telefono era in funzione. Prova a collegare il dispositivo a una presa di corrente per caricare la batteria.
Problemi interni
Lo schermo potrebbe aver subito danni interni a un certo punto. Se non ti senti a tuo agio ad aprire il dispositivo da solo, portalo da un tecnico.
Nessun audio tramite il jack cuffie
Quando colleghi le cuffie, non senti alcun suono.
Pulisci il jack
Assicurati che il jack sia completamente privo di polvere o detriti. Per un accesso facile, prova a usare una bomboletta di aria compressa.
Verifica il volume
Se non senti nulla, assicurati che ci sia qualcosa da ascoltare! Verifica che il volume sul telefono sia alzato e che ci sia dell'audio effettivamente in riproduzione.
Prova cuffie diverse
Le cuffie che stai utilizzando potrebbero avere un problema. Per assicurarti che il problema non sia nel dispositivo, prova a usare un altro paio di cuffie e vedi se il problema persiste.
Danni elettrici
È possibile che il jack abbia subito danni elettrici a causa di acqua o altra fonte. Per precauzione, prova a mettere il telefono nel riso o in un luogo caldo e soleggiato per farlo asciugare.
Nessun suono dall'altoparlante
Sembra che non provenga alcun suono dall'altoparlante del dispositivo.
Verifica il volume
Assicurati che il volume sia alzato e che il dispositivo stia riproducendo audio udibile.
Verifica il jack cuffie
Assicurati che non ci sia nulla all'interno del jack cuffie che possa causare la riproduzione in "modalità cuffie".
Collega le cuffie
Prova a usare le cuffie per assicurarti che la sorgente audio che stai cercando di usare sia effettivamente una sorgente valida e che il suono stia venendo riprodotto.
Problemi interni
L'altoparlante stesso potrebbe avere qualche tipo di danno. Se non ti senti a tuo agio ad aprire il dispositivo, portalo da un tecnico per la riparazione.
Impossibile inviare/ricevere chiamate o messaggi
Ogni volta che tenti di inviare un messaggio o effettuare una chiamata, l'azione fallisce immediatamente.
Verifica la copertura
Assicurati di non trovarti in una zona morta e di avere abbastanza copertura per completare l'azione.
Verifica il tuo piano tariffario
Assicurati di aver pagato il conto, che il piano sia ancora attivo e che il telefono non abbia esaurito i "minuti".
Verifica la scheda SIM
Controlla la scheda SIM per assicurarti che sia inserita correttamente, che non sia danneggiata o mancante.
Chiama il tuo operatore telefonico
Segnala al tuo operatore telefonico il problema che stai riscontrando. È possibile che il problema sia dal loro lato, non dal tuo, e che possano aiutarti a risolverlo.
0 Commenti
