Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo file server non si accende
Alimentatore
Assicurati che l'alimentatore sia collegato completamente al file server Drobo e alla presa a muro, e che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell'adattatore. Se il problema persiste, prova a collegare l'alimentatore a una presa diversa. Se anche un'altra presa non funziona, verifica che l'alimentatore sia funzionante; in caso contrario, deve essere sostituito.
Mancato montaggio dei dischi rigidi
I LED del tuo Drobo non si illuminano o lo spazio di archiviazione non viene visualizzato sul computer
Immagine
Codice LED = Rosso
Il file server Drobo è pieno per oltre il 95%; aggiungi o sostituisci i dischi rigidi indicati con altri di capacità maggiore.
Codice LED = Rosso lampeggiante
Il disco rigido è guasto e deve essere sostituito.
I dischi rigidi non vengono visualizzati sul computer/Il LED non si illumina
Controlla bene le connessioni tra il disco rigido e l'alloggiamento; se il problema persiste, scollega i dischi rigidi e pulisci le connessioni. Se il LED continua a non accendersi, il disco rigido o l'alloggiamento sono difettosi e devono essere sostituiti.
Il Drobo non appare sulla rete
Il tuo Drobo non compare nel software di controllo Drobo o come dispositivo di rete
Il Drobo non appare nel software Drobo Dashboard
Assicurati che il software sia installato correttamente e completamente aggiornato. Per eseguire l'aggiornamento dei driver (programmi di sistema), visita http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ e scarica i driver corretti per la tua unità Drobo e il tuo sistema operativo.
Il Drobo non appare come dispositivo di rete
Verifica che l'unità Drobo sia collegata completamente tramite cavo Ethernet. Se il problema persiste, diagnostica i problemi di rete; potrebbe trattarsi di un problema più ampio del file server. Se la tua rete non ha il DHCP abilitato o supportato, collega il Drobo direttamente al computer tramite cavo Ethernet e abilita il DHCP sul computer. Quindi, assegna un indirizzo IP statico al Drobo; dopo questa operazione, il Drobo potrà essere collegato direttamente alla rete.
Surriscaldamento
Il dispositivo sembra superare le normali temperature operative / LED di alimentazione rosso
Immagine
Problemi della ventola
Controlla se la ventola di raffreddamento funziona ancora, posizionando la mano dietro il dispositivo vicino alla griglia per verificare se l'aria viene ancora spinta all'esterno. Se esce aria, esegui uno spegnimento sicuro (senza scollegare il cavo di alimentazione) affinché il dispositivo possa raffreddarsi. Se non esce aria, è possibile che la polvere si sia accumulata nella griglia, ostruendo i passaggi d'aria.
Pulisci la griglia per assicurarti che i passaggi d'aria siano liberi. Se il problema persiste, usa aria compressa per pulire l'interno del dispositivo e la griglia per rimuovere la polvere invisibile. Se le ventole continuano a non spingere abbastanza aria, potrebbero dover essere sostituite.
Surriscaldamento generale
Se il tuo file server Drobo si surriscalda per cause diverse dalla ventola di raffreddamento, assicurati che il dispositivo non si trovi su una superficie eccessivamente calda. Assicurati inoltre che non sia collocato in un punto in cui fonti di calore in eccesso siano rivolte direttamente verso di esso. Esegui quindi uno spegnimento sicuro e attendi che il dispositivo si raffreddi. Ricorda che è sempre sconsigliato riporre i dispositivi elettronici in un congelatore o in un frigorifero.
Alexander Goodell
Membro da: 01/24/17
294 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Rispondi Condividi
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Rispondi Condividi
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 6,904
