Salta al contenuto principale
Modelli di layout per punte dei kit cacciaviti iFixit
I nostri kit cacciaviti sono progettati per durare una vita e, sfortunatamente, le etichette stampate non sono sempre state all'altezza dei nostri standard di qualità. Detto questo, a volte hai bisogno delle etichette subito, non tra dieci anni: è qui che tornano utili questi pratici modelli.
Ogni kit cacciaviti, ogni punta. Posizionamento perfetto, testo e icone leggibili. Tutto ciò di cui hai bisogno è una stampante, un po' di carta e un po' di olio di gomito.
Come etichettare il tuo kit cacciaviti iFixit
Stampa il modello. L'inchiostro a toner eviterà sbavature e, se vuoi che sia extra impermeabile, puoi plastificarlo.
Fora le cavità grigie delle punte. Se hai fretta, puoi semplicemente spingere la punta attraverso la carta stampata, ma potresti ottenere degli strappi poco precisi. Consigliamo di usare un bisturi da modellismo per ritagliare le aree grigie, ma puoi anche usare una perforatrice, o persino un plotter da taglio se vuoi fare le cose in grande (usa semplicemente il modello come percorso di taglio, assicurandoti di tagliare solo le parti grigie!).
Attacca il modello alla gommapiuma del kit cacciaviti. Consigliamo di usare un adesivo spray per fissare i modelli, ma puoi anche usare colle tradizionali, o persino solo degli spilli se vuoi preservare la gommapiuma senza residui di colla.
Non ti convincono questi modelli? Alcuni riparatori ingegnosi hanno usato pennarelli a vernice per tracciare le etichette delle punte e pensiamo che sia un'ottima idea!
File dei modelli di etichette per punte
Layout delle punte dei kit cacciaviti: solo icone (file immagine)
Layout delle punte Essential Electronics Toolkit
Layout delle punte Moray 32
Layout delle punte Manta
Layout delle punte Manta con cacciaviti
Layout delle punte Universal Bit Kit
Layout delle punte Mahi
Layout delle punte Mako
Layout delle punte dei kit cacciaviti: solo icone (file PDF)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Layout delle punte dei kit cacciaviti: icone e testo aggiuntivo (file PDF)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.625 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
8 Commenti
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Rispondi Condividi
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Rispondi Condividi
I second the request.
Hebininja - Rispondi Condividi
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 217
Tutti i Tempi: 5,468
