Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fuoriuscita di fumo dalla canna
Del fumo esce dall'estremità quando spegni la pistola dopo l'uso.
Elemento riscaldante sovraccaricato
Il problema potrebbe essere causato da rapidi cambi tra le impostazioni alta e bassa. Quando la serpentina non si raffredda abbastanza velocemente, la serpentina riscaldante nella canna emette fumo.
Invece di alternare rapidamente le impostazioni, spegni completamente la pistola per alcuni secondi prima di passare a un'impostazione diversa.
Motore difettoso
Innanzitutto, controlla i collegamenti sul motore per assicurarti che siano saldi. Se sono saldi, apri l'involucro della pistola per assicurarti che il vano motore sia privo di detriti. Se il motore emette fumo, è probabile che si tratti di un problema elettrico. Per risolverlo, sostituisci il motore seguendo la Guida alla sostituzione del motore della pistola termica Drill Master.
Fuoriuscita di scintille dalla parte posteriore della canna
Quando viene accesa, la parte posteriore della canna produce scintille.
Collegamenti dei cavi al motore
Assicurati che tutti i collegamenti sul motore siano saldi. Se il motore produce scintille all'accensione, sostituiscilo immediatamente. Evita di accendere nuovamente il dispositivo finché il motore non sarà stato sostituito.
Entrambe le impostazioni producono calore elevato
Entrambe le impostazioni di calore producono la stessa temperatura.
Diodo rotto
Il diodo all'interno dell'interruttore di alimentazione che permette al dispositivo di passare dal calore basso a quello alto potrebbe essere rotto. Quando il diodo è rotto, la pistola termica può funzionare solo su un'impostazione. Per risolvere questo problema, segui i passaggi nella Guida alla sostituzione dell'interruttore di alimentazione della pistola termica Drill Master.
Il dispositivo non si accende
La pistola termica non risponde quando viene accesa.
Interruttore di alimentazione difettoso
Se l'interruttore di alimentazione sembra allentato e il dispositivo non risponde quando è collegato a una fonte di alimentazione, l'interruttore potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'interruttore di alimentazione seguendo la Guida alla sostituzione dell'interruttore di alimentazione della pistola termica Drill Master.
Presa di corrente difettosa
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa elettrica. Questo dispositivo non funziona a batteria e deve essere collegato durante l'uso. Se il dispositivo continua a non rispondere, prova a utilizzare una presa diversa e controlla se è scattato un interruttore automatico. Potrebbe esserci un problema con l'alimentazione della presa.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione del dispositivo sia completamente inserito nella presa. Se il dispositivo continua a non rispondere, scollega il cavo. Controlla se ci sono fili esposti o sfilacciati vicino alla spina o alla base del dispositivo dove è collegato il cavo. Se sono esposti fili sfilacciati, il cavo di alimentazione è danneggiato e deve essere sostituito. Per sostituirlo, segui i passaggi nella Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione della pistola termica Drill Master.
Il dispositivo rimane freddo all'accensione
La pistola termica è accesa, ma non si scalda.
Serpentina riscaldante difettosa
Se il dispositivo soffia aria fredda e non produce calore all'accensione, la causa è una serpentina riscaldante difettosa o rotta. La soluzione migliore per questo problema è aprire l'involucro e sostituire la serpentina riscaldante. Per una guida passo passo sulla sostituzione della serpentina riscaldante, consulta la Guida alla sostituzione della serpentina riscaldante della pistola termica Drill Master.
Il dispositivo emana odore di plastica bruciata
La pistola termica emana odore di plastica bruciata quando è accesa.
Odore al primo utilizzo
È normale che il dispositivo emani odore di plastica bruciata quando viene acceso per la prima volta. Tra la produzione del dispositivo e l'uso da parte del consumatore, si accumula polvere sugli elementi riscaldanti. Durante il primo utilizzo del dispositivo, la polvere brucia.
Fili interni a contatto con le serpentine riscaldanti
Se il dispositivo emana odore di plastica bruciata, spegnilo immediatamente. L'uso continuato del dispositivo mentre i fili toccano le serpentine riscaldanti può causare danni all'isolamento dei cavi. Segui i primi passaggi della [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Guida alla sostituzione della serpentina riscaldante della pistola termica Drill Master] per aprire il dispositivo e verificare che nessun filo sia a contatto con le serpentine.
Ventola difettosa
Se il dispositivo produce calore, ma non soffia aria, sostituisci la ventola. Questo è un problema particolarmente importante da risolvere rapidamente perché una ventola difettosa può causare il surriscaldamento della serpentina riscaldante e bruciare il cablaggio interno e la plastica. Per sostituirla, segui i passaggi nella Guida alla sostituzione della ventola della pistola termica Drill Master.
Daniel Blackburn
Membro da: 05/25/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 Membri
0 guide realizzate
4 Commenti
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Rispondi Condividi
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Rispondi Condividi
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Rispondi Condividi
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 9,738
