Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Stai premendo tutti i pulsanti ma lo schermo non ne vuole sapere di accendersi.
Ho inserito la batteria?
Eri così entusiasta di tirare fuori il tuo nuovo gadget dalla scatola che potresti aver dimenticato di inserire la batteria nel dispositivo. Se la batteria è inserita ma lo schermo della fotocamera continua a non accendersi, continua a leggere.
Spegni e riaccendi
Forse il dispositivo ha deciso di fare i capricci e ha solo bisogno di un riavvio. Fai una prova!
La batteria è inserita correttamente?
Prima di dare per spacciato il tuo dispositivo, assicurati che la batteria sia allineata nel verso corretto. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata.
Problemi alla lente
"Stai scattando foto con il tuo dispositivo, ma sembra esserci qualcosa che non va con la lente."
È sporca?
La lente è una delle parti della fotocamera più soggette ad accumulare polvere. Può succedere facilmente senza che tu te ne accorga, quindi pulisci la lente e assicurati che non ci sia nulla sopra.
È rotta?
Osserva la lente. Assicurati che non ci siano graffi o crepe. Se ci sono, probabilmente è necessario sostituire completamente la lente.
La mia fotocamera ha scattato ottime foto in passato, ma ora non lo fa più
Se la fotocamera si comporta in modo strano, è sempre una buona idea spegnerla e riaccenderla per vedere se il problema si risolve.
Batteria
Il dispositivo non si accende
Se la fotocamera non si accende, assicurati che la batteria non sia scarica. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Batteria inserita in modo errato
Se la batteria è carica ma la fotocamera continua a non accendersi, assicurati di averla inserita nel verso corretto.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria smette di mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituirla affinché la fotocamera funzioni.
Pulsanti
Il dispositivo si accende, ma per quanto tu possa premere, i pulsanti non rispondono.
Si è rovesciato del liquido?
Se i pulsanti appaiono appiccicosi al tatto o quando eserciti pressione, assicurati che non ci sia nulla sopra o tra di essi. Anche una minima quantità di bevanda gassata può rendere i pulsanti appiccicosi. Pulisci i pulsanti con una salvietta per vedere se il problema si risolve.
I pulsanti continuano a non funzionare
Se i pulsanti del dispositivo non funzionano, potrebbe essere necessario sostituirli.
Ruru Idahosa
Membro da: 09/23/15
16 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 Membri
48 guide realizzate
9 Commenti
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Rispondi Condividi
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Rispondi Condividi
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Rispondi Condividi
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Rispondi Condividi
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 5,726
