Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dremel 8220 non si accende
Il tuo Dremel 8220 non si accende, è completamente non responsivo.
La batteria potrebbe non essere carica
Il Dremel 8220 richiede un'ora di ricarica per raggiungere la sua piena capacità. La batteria ha un tempo di utilizzo relativamente breve e può perdere carica se non utilizzata per lunghi periodi. Prova a ricaricare la batteria; potrebbe essere necessario un tempo superiore all'ora di ricarica consigliata.
Il dispositivo potrebbe non essere collegato alla batteria
La batteria deve essere inserita correttamente e deve fare buon contatto affinché il Dremel funzioni. Assicurati che sia la batteria che i punti di contatto del dispositivo siano puliti. Se la batteria sembra in buone condizioni, continua a controllare altri possibili problemi.
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto
Questo componente può rompersi con l'uso nel tempo. Potrebbe essere necessario ripararlo o sostituirlo completamente se non funziona correttamente. Se il problema è questo, consulta la nostra guida alla sostituzione del pulsante di accensione.
Il motore potrebbe essere bruciato
Se tutti gli altri componenti sono in buono stato, il motore potrebbe essere bruciato. Ciò richiederà la sostituzione del motore. Se il problema è questo, consulta la nostra guida alla sostituzione del motore.
Mancata ricarica
Il pacco batteria non accetta la carica dal caricabatterie.
Il pacco batteria potrebbe non essere collegato correttamente al caricabatterie
Il pacco batteria potrebbe non fare buon contatto con il caricabatterie. Assicurati che i punti di contatto sulla batteria e sul caricabatterie siano puliti. Assicurati che la batteria sia inserita completamente nel caricabatterie.
Il pacco batteria potrebbe essere difettoso
Prova il dispositivo con una batteria diversa, se disponibile; se il problema si risolve, sostituisci la batteria.
La punta non si inserisce
Hai tentato di inserire un accessorio nel mandrino, ma non accetta la punta.
Il mandrino o il dado del mandrino potrebbero essere troppo stretti
Il mandrino all'interno del dado può usurarsi con un uso intenso. Il mandrino può anche essere corrosso o molto sporco, impedendogli di aprirsi a sufficienza per accettare una punta. Se sospetti che il dado del mandrino sia troppo stretto, prova a estrarre il mandrino dal dado. Una volta rimosso, assicurati che il mandrino sia in buone condizioni. Se il problema è questo, consulta la nostra guida alla sostituzione del mandrino
Il pulsante di blocco degli ingranaggi potrebbe essere rotto
Il pulsante di blocco dell'albero non si blocca, di conseguenza non sei in grado di modificare il serraggio del dado del mandrino; la molla nel pulsante di blocco potrebbe essersi spostata o rotta. Se il pulsante non ritorna nella posizione originale quando lo rilasci, molto probabilmente anche in questo caso la molla si è spostata o rotta. Se il problema è questo, consulta la nostra guida alla sostituzione del pulsante di blocco degli ingranaggi
Il Dremel non funziona alle alte velocità
Il Dremel funziona solo a basse velocità. Il dispositivo non risponde alle modifiche del selettore di velocità.
Cablaggio difettoso nel selettore di velocità
Se il dispositivo si accende e funziona, ma la velocità non può essere modificata, il selettore di velocità potrebbe essere rotto. Verifica se il cablaggio del selettore di velocità sembra corretto.
Il motore potrebbe essere danneggiato
Se il selettore di velocità è a posto, il problema potrebbe essere il motore. Prendi in considerazione la sostituzione del motore se altre soluzioni più semplici non risolvono i problemi del dispositivo. Se il problema è questo, consulta la nostra guida alla sostituzione del motore.
Il dispositivo potrebbe essere sporco
Polvere e detriti possono accumularsi all'interno del Dremel influenzando le prestazioni dei componenti interni. Nel tempo, questo può mettere sotto sforzo il motore e causarne il guasto. Se il dispositivo sembra sporco internamente, rimuovi quanti più detriti possibile e verifica se i problemi persistono.
Batteria quasi scarica
Se il selettore di velocità e il motore sembrano in buono stato, il problema potrebbe essere la batteria. Carica completamente la batteria e verifica se il problema è risolto.
Shailing Santiago
Membro da: 03/08/16
406 Reputazione
2 guide realizzate
18 Commenti
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Rispondi Condividi
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Rispondi Condividi
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Rispondi Condividi
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Rispondi Condividi
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 20,971
