Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il Dremel 4000 non risponde quando viene acceso.
La leva dell'interruttore non si innesta
Sebbene ci possano essere diverse ragioni per cui l'utensile non si accende, un problema comune e semplice da controllare è che la leva dell'interruttore si innesti correttamente nel gruppo elettronico. Una guida su come sostituire il gruppo elettrico è disponibile qui. Sostituzione gruppo elettrico Dremel 4000
Cavo di alimentazione difettoso
Per determinare se il cavo di alimentazione è difettoso, dovrai scollegarlo dal gruppo elettronico e collegarlo a un voltmetro. Una guida che spiega come sostituire il cavo di alimentazione è disponibile qui. Sostituzione cavo di alimentazione Dremel 4000
Gruppo elettronico difettoso
Se l'utensile non si accende e l'integrità della leva dell'interruttore e del cavo di alimentazione è stata verificata, è necessario sostituire il gruppo elettronico. Sebbene ci siano più componenti all'interno del gruppo elettronico, l'intero gruppo viene fornito come pezzo unico e deve essere sostituito interamente. Sostituzione gruppo elettrico Dremel 4000
L'utensile non varia la velocità
Il Dremel 4000 si accende, ma non varia la velocità.
Se l'utensile si accende, ma rimane fisso su una velocità nonostante la regolazione della manopola, è necessario sostituire il gruppo elettronico. Sebbene ci siano più componenti all'interno del gruppo elettronico, l'intero gruppo viene fornito come pezzo unico e deve essere sostituito interamente. Sostituzione gruppo elettrico Dremel 4000
L'albero non si blocca
L'albero del Dremel 4000 non rimane bloccato durante l'installazione/rimozione delle punte.
Pulsante di blocco dell'albero difettoso
Se l'albero ruota anche quando il pulsante blu di blocco dell'albero è premuto, il pulsante dovrà essere sostituito. Una guida che spiega come eseguire questa operazione è disponibile qui. Sostituzione del perno di blocco dell'albero del Dremel 4000
L'utensile emette un sibilo o un fischio
Il Dremel 4000 emette un fischio o un sibilo durante il funzionamento.
Gruppo cuscinetti difettoso
Se l'utensile rotativo emette suoni insoliti durante il funzionamento e questi suoni si intensificano quando viene applicato un carico, potresti avere dei cuscinetti difettosi. Per questo utensile, l'intero gruppo indotto e cuscinetti viene sostituito in blocco. Una guida che mostra come eseguire questa operazione è disponibile qui. Sostituzione del gruppo cuscinetti del Dremel 4000
L'utensile si surriscalda
Il Dremel 4000 si surriscalda in condizioni operative standard.
Le fessure di ventilazione sono coperte
Controlla le quattro prese d'aria sull'utensile per assicurarti che non siano coperte o altrimenti bloccate. Se le prese d'aria non sono coperte ma il surriscaldamento persiste, è possibile che si sia accumulata polvere all'interno del telaio e che debba essere rimossa. Una guida su come aprire il telaio è disponibile qui. Sostituzione del guscio posteriore del Dremel 4000
Se il Dremel si surriscalda ma le prese d'aria sono libere, controlla che la ventola sul gruppo cuscinetti funzioni. In caso contrario, il gruppo cuscinetti dovrà essere sostituito. Per questo utensile, l'intero gruppo indotto e cuscinetti viene sostituito in blocco. Una guida che mostra come eseguire questa operazione è disponibile qui. Sostituzione del gruppo cuscinetti del Dremel 4000
John Cobb
Membro da: 01/20/16
1.842 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Membri
60 guide realizzate
31 Commenti
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Rispondi Condividi
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Rispondi Condividi
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Rispondi Condividi
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 55,032
