Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende indipendentemente da ciò che fai.
Il pulsante di accensione è bloccato
Prova a premere il pulsante di accensione più volte per sbloccarlo. Una volta sbloccato il pulsante, tienilo premuto finché il tablet non si accende. Se il tablet continua a non accendersi, prova un ulteriore passaggio di soluzione problemi.
Batteria scarica/danneggiata
La batteria potrebbe solo dover essere caricata o sostituita. Lascia caricare la batteria per alcune ore con il dispositivo spento. Se ciò non funziona, dovresti provare a sostituire la batteria. Consulta la guida per sostituire la batteria Sostituzione batteria Dreamax DMX-ST7A.
Il tablet non è impostato per la ricarica
Assicurati che, quando tenti di caricare la batteria, il tablet sia acceso e la modalità riposo sia disattivata.
Luminosità dello schermo
La luminosità dello schermo potrebbe essere troppo bassa per vedere il display sul tablet. Ciò è particolarmente comune se lo schermo è scuro in ambienti luminosi.
Surriscaldamento
Il tablet scotta al tatto.
Uso eccessivo
Il tablet viene usato eccessivamente o lasciato acceso per lunghi periodi di tempo. Ricorda di spegnere il tablet dopo l'uso.
Condizioni ambientali
Non lasciare il tablet al sole per un lungo periodo di tempo.
Caricamento lento delle pagine
Il caricamento richiede molto tempo.
App multiple aperte
Assicurati di chiudere le app quando non sono in uso.
Riavvio
Assicurati di spegnere spesso il tablet per migliorare i tempi di caricamento.
Il tablet non si connette a un altro dispositivo
Viene visualizzato un messaggio di errore durante la connessione a un altro dispositivo.
Connettore del cavo errato
Assicurati che il cavo sia compatibile con il dispositivo.
Il cavo USB non funziona correttamente
Controlla entrambe le estremità del cavo per vedere se sono danneggiate. Se lo sono, devono essere sostituite.
Assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nella porta USB del tablet e nella porta USB del computer.
La luce ambra sul fondo del tablet è accesa? Diventerà verde quando è completamente carico.
Assicurati che la spia di ricarica sia accesa. Se non lo è, potresti dover sostituire il cavo USB.
Audio assente o distorto
Il tablet si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul tablet è un jack audio difettoso. Prova prima un ripristino completo del tablet per assicurarti che non si tratti di un problema software. Se non funziona, prova a sostituire il jack audio. Se ciò non risolve il problema, molto probabilmente la scheda madre deve essere sostituita.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il tablet con un altro paio di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema riguardi il tablet.
Stacey Mattila
Membro da: 03/18/15
543 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 686
